#1 Sat 18 June 2016 22:35
gbodet
Lieu: Compiègne
POSTGIS - découper une ligne par une autre ligne
Je suis sur un projet d'automatisation de saisie d'un réseau à partir de la saisie d'objet tronçon qui créé des noeuds.
L'automatisation de création de noeuds à l'insertion, suppression et mise à jour fonctionne très bien dès lors que je n'ai pas de tronçon qui se croise.
Je voudrais maintenant gérer le cas de 2 tronçons qui se croisent : dans ce cas, il faut que je découpe les tronçons au niveau du croisement. L'enregistrement de la découpe devrait me créer ensuite mon noeud par les automatisme déjà en place.
J'ai testé plusieurs choses et regarder un grand nombre de forum à propos de la découpe d'une ligne par un point, j'ai essayé st_split pour découper 2 lignes mais sans résultat.
Tables des tronçons (line string) : geo_objet_troncon
INSERT INTO r_objet.geo_objet_troncon (geom1)
SELECT st_CollectionExtract(st_split(geo_objet_troncon.geom, new.geom),2) FROM r_objet.geo_objet_troncon;
dans un trigger after insert
Renvoi Erreur PostGIS lors de l'ajout d'entité : ERREUR:  Splitter line has linear intersection with input
Merci d'avance pour les aides
