#1 Tue 28 June 2016 09:26
scubas5
Champ geom vers lat/long
j'ai des bases de données postgres/posgis avec un champ géographique (geom), le champ geom est en lambert 93 (2154).
Est-il possible de rajouter 2 champs dans ma table (latitude/longitude) et de faire une conversion par un trigger pour reprojeter le champ geom en colonne (x) et colonne (y) au coordonnées 4326.
#2 Tue 28 June 2016 09:52
nworr
Re: Champ geom vers lat/long
Il n'y a pas forcément besoin de créer des colonnes, il est possible d'extraire ces coordonnées avec les fonctions postgis :
st_tranform(geom,4326) re-projette la géométrie en 4326 et en supposant que geom est de type point st_x(st_tranform(geom,4326) ) te donnera la coordonnées de ton point reprojetté en 4326 (en st_y(...)  donnera le y )
#3 Tue 28 June 2016 09:52
Nicolas Ribot
Oui, c'est possible... wink
(le forum fourmille d'exemples pour faire cela...)
Nicolas
#4 Tue 28 June 2016 13:08
scubas5
Merci pour vos réponses,
je vais faire des recherches sur le forum.
#5 Thu 07 July 2016 08:59
scubas5
Bonjour ,
pour finaliser mon post, voila ma solution:
SELECT st_x(ST_Transform(geom,4326))long_x,  st_y(ST_Transform(geom,4326))lat_y
FROM ma_table
