#1 Thu 07 July 2016 17:34
siana
QGIS 2.12.3: Regroupement de symboles dans une analyse thematique
Après pas mal de recherches dans mon entourage et sur le web, je n'arrive pas à trouver la fonction que je recherche pour réaliser une analyse thématique.
Peut-être quelqu'un a t-il la solution sur le forum ?
Dans les propriétés de la couche - style j'ai réalisé une analyse thématique sur un champ catégorisé. Je me retrouve avec près de 1700 données.
Je définit un symbole propre à chacune des valeurs. Pour plus de lisibilité je ne choisis qu'une dizaine de couleurs.
Afin que ma légende soit lisible, j'ai l'habitude sous ArcGis de sélectionner l'ensemble des valeurs auxquelles j'ai affecté une même couleur, clic droit, "grouper" puis sur la colone d'étiquette (équivalent colonne légende sous QGIS) je fais un clic droit et je renomme à ma guise le nom de l'ensemble. Je cherche à faire une manipulation équivalente sous QGIS mais je n'y parviens pas.
J'ai essayé de regarder dans les préférences-gestionnaire de symboles-groupes mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse y arriver de cette manière.
Auriez vous des idées de manière de procéder pour y parvenir ?
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904989arcgis.png[/img]
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … arcgis.png
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=845826QGis.png[/img]
Dernière modification par siana (Thu 07 July 2016 18:06)
#2 Thu 07 July 2016 18:59
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.12.3: Regroupement de symboles dans une analyse thematique
non à ma connaissance vous ne pouvez fusionner/factoriser les éléments de légende à partir de la fenêtre de symbologie catégorisée. Vous pouvez leur attribuer la même couleur via clic droit mais pas les regrouper pour avoir un même libellé.
Une symbologie par ensemble de règles du style categorie in ('cat1', 'cat2, 'cat3'...) les unes après les autres permettrait de regrouper les entités mais là, on est plutôt dans une logique proactive (vous savez les types que vous souhaitez regrouper avant d'avoir fait la symbologie).
#3 Fri 08 July 2016 10:56
siana
ok, merci Santanna, je crois que je vais devoir retourner sur ArcGis du coup, c'est trop dommage. En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
