Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 25 July 2016 18:48
olivier.baudot
temps ouverture document
bonjour
je cherche à évaluer le temps d'ouverture/affichage d'un document MapInfo
celui-ci étant particulièrement long, je n'ai pas envie de rester planté à regarder mon écran
j'ai cherché à faire la manip via la fenêtre MapBasic en faisant un "heure = CurTime()/Print heure" avant et après un "run application" mais MapInfo lance l'ouverture du document et passe aussitôt à la commande suivante, sans attendre la fin de l'ouverture des tables et leur affichage complet
si quelqu'un a une solution  ...
merci par avance, Olivier
#2 Thu 28 July 2016 15:03
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Re: temps ouverture document
le temps d'ouverture de votre projet dépend de plusieurs paramètres (non exhaustifs) :
. Taille de vos bases de données
. Emplacement et forme (spatial ou fichiers plats) de votre stockage de données
. Qualité et rapidité de votre réseau en fonction du lieu de stockage
. Si données en WFS et WMS : conditionné à votre FAI et à l'hébergeur et forme d'hébergement
. Si données rasters importantes, avez-vous optimisez ces dernières ?
. etc.
Bref, je pense qu'aucune commande ou fonction ne pourra vous donner une temps fiable pour l'ouverture de vos projets, et qu'également il s'agit d'un problème commun à tous SIG car beaucoup de paramètres sont indépendants du logiciel.
Bien cordialement.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
