#1 Fri 29 July 2016 16:03
- Jonathan04
QGIS: quel système de coordonnées de référence?
Bonjour à toutes et à tous,
Je dispose de coordonnées acquises à l'aide d'un sonar embarqué sur un bateau. Le sonar est un Humminbird. J'ai exporté un fichier ".CSV" à partir d'un fichier RECORD (".DAT"). En revanche je n'arrive pas à savoir dans quel système géo se trouvent ces coordonnées. Normalement je devrai être au nord de la commune de Saintes (17100), dans le fleuve Charente.
Voici un extrait des coordonnées (qui sont bizarre dans le sens où le 3ème ensemble de chiffres devrait être une profondeur (donc avec un "-" devant) comprise entre 4m et 9m hors là j'ai 10m de plus...:
50.68375956187393 -1.0528559449769048 17.5 20080614 18:32:22.31 2.5 358.6
50.68378238982825 -1.0528559449769048 17.7 20080614 18:32:23.59 2.5 358.6
50.68380521777141 -1.0528559449769048 18.4 20080614 18:32:24.85 2.5 358.6
50.68382804570338 -1.0528559449769048 18.8 20080614 18:32:25.114 2.5 358.6
50.68385087362421 -1.0528559449769048 19.3 20080614 18:32:26.141 2.5 358.6
50.68387370153386 -1.0528559449769048 19.4 20080614 18:32:27.163 2.5 358.5
50.68389652943234 -1.0528559449769048 19.4 20080614 18:32:28.15 2.5 358.5
50.683919357319674 -1.0528559449769048 19.6 20080614 18:32:29.40 2.5 358.5
50.68393647822782 -1.0528559449769048 19.8 20080614 18:32:30.67 2.5 358.5
50.68395930609562 -1.0528649277762443 20.0 20080614 18:32:31.94 2.5 358.5
50.68398213395224 -1.0528649277762443 20.1 20080614 18:32:32.120 2.5 358.6
50.684004961797704 -1.0528649277762443 20.2 20080614 18:32:33.141 2.5 358.6
50.68402778963198 -1.0528649277762443 20.3 20080614 18:32:34.160 2.5 358.6
50.68405061745509 -1.0528649277762443 20.4 20080614 18:32:35.16 2.5 358.6
50.684073445267025 -1.0528649277762443 20.5 20080614 18:32:36.40 2.5 358.6
50.684096273067844 -1.0528649277762443 20.5 20080614 18:32:37.64 2.5 358.5
50.68411910085744 -1.0528649277762443 20.7 20080614 18:32:38.86 2.5 358.5
50.68414192863592 -1.0528649277762443 20.7 20080614 18:32:39.117 2.5 358.5
50.684164756403185 -1.0528649277762443 20.5 20080614 18:32:40.139 2.5 358.5
50.684187584159304 -1.0528649277762443 20.7 20080614 18:32:41.162 2.5 358.5
50.684210411904296 -1.0528739105755838 20.6 20080614 18:32:42.20 2.5 358.5
50.68423323963806 -1.0528739105755838 20.7 20080614 18:32:43.51 2.5 358.6
50.68425606736068 -1.0528739105755838 20.5 20080614 18:32:44.82 2.5 358.6
50.684278895072154 -1.0528739105755838 20.5 20080614 18:32:45.115 2.5 358.6
50.68430172277246 -1.0528739105755838 20.6 20080614 18:32:46.137 2.5 358.6
50.68432455046157 -1.0528739105755838 20.5 20080614 18:32:47.160 2.5 358.5
50.68434737813955 -1.0528739105755838 20.5 20080614 18:32:48.15 2.5 358.5
50.68437020580634 -1.0528739105755838 20.4 20080614 18:32:49.40 2.5 358.5
50.68438732654911 -1.0528739105755838 20.3 20080614 18:32:50.67 2.5 358.5
50.68441015419635 -1.0528739105755838 20.3 20080614 18:32:51.94 2.5 358.5
50.68443298183246 -1.0528828933749232 20.1 20080614 18:32:52.122 2.5 358.5
50.68445580945738 -1.0528828933749232 20.0 20080614 18:32:53.154 2.5 358.6
50.68447863707114 -1.0528828933749232 19.7 20080614 18:32:54.9 2.5 358.6
50.684501464673744 -1.0528828933749232 19.7 20080614 18:32:55.47 2.5 358.6
50.68452429226517 -1.0528828933749232 19.4 20080614 18:32:56.92 2.5 358.6
Pourriez-vous m'aider, svp?
Merci beaucoup car je travaille dessus depuis plusieurs jours et n'arrive à rien...
Bien cordialement, Jonathan
#2 Fri 29 July 2016 16:18
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Re: QGIS: quel système de coordonnées de référence?
ça semble du wgs84 EPSG : 4326
Pour la troisième colonne, vérifie si c'est pas en "pied"qui est égal à 0,3048m
Bon courage,
Dernière modification par Kadiri28 (Fri 29 July 2016 16:23)
#3 Fri 29 July 2016 16:26
- sylvain poupard
Bon courage,
...et du coup l'unité de mesure pourrait être... le pied!
Il faudrait donc multiplier les valeurs par la valeur d'un pied en mètre ( X 0.32 environ , à vérifier)
Il faudrait vérifier l'unité utilisée par le GPS (paramètres/option?)
Bon courage
#4 Fri 29 July 2016 17:02
- atilio
- Lieu: Brest
Désolé de contredire mais le fleuve Charente à 50°N serait en pleine Manche, juste en face de la Baie de Somme...
Ces coordonnées correspondent à des coordonnées en grades , système NTF (Paris)
Je ne sais pas qui a configuré le sonar, mais il devait être dans un drôle d'état!
#5 Sat 30 July 2016 08:45
- atilio
- Lieu: Brest
Correction: c'est les 50,6 qui m'ont fait penser aux coordonnées en grades, mais les -1,05 correspondent bien à des valeurs en degrés pour la Charente.
#6 Mon 01 August 2016 08:53
- Jonathan04
Merci pour vos réponses. Quand j'importe ces coordonnées dans QGIS, quel que soit le système, je suis toujours pas vers Saintes.. Comment procéderiez-vous?
Jonathan
#7 Mon 01 August 2016 09:34
- atilio
- Lieu: Brest
Vous devez remonter à la source. Je ne sais pas quel est votre but, mais rien de sérieux ne pourra être fait sans avoir l'information du système de coordonnées et des unités de mesure de la bathy. Des fois on manque du src mais on peut le deviner, mais ce n'est pas du tout votre cas.
#8 Mon 01 August 2016 21:52
- Jonathan04
Les coordonnées d'origine sont en WGS84 EPSG4326. C'est le logiciel gratuit "Humviewer" (la sonde est de la marque Hummind bird" qui exporte ces données. Je ne connais pas d'autres logiciel permettant d'exporter ces données.
Il s'agit pour moi de voir où je suis passé, de mettre des points remarquables pour ma pêche.
Le GPS est bien en WGS84.
Vous me conseilleriez une autre manip?
Jonathan
#9 Mon 01 August 2016 23:05
- Jonathan04
ps: et d'avoir une bathy là où je suis passé.
#10 Tue 02 August 2016 08:51
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
s
Dernière modification par Kadiri28 (Tue 02 August 2016 09:11)
#11 Tue 02 August 2016 10:07
- Jonathan04
Votre message m'était destiné?
#12 Tue 02 August 2016 10:19
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Bonjour, c'est une erreur et je n'ai pas su supprimer le message. sorry
