#1 Sun 18 September 2016 07:56
- Iluvathar
[ACAD] Export vers illustrator
Je débute sur Autocad alors j'espère que ma question n'a pas déjà été posée ailleurs.
A l'issue d'une fouille archéologique, j'ai effectué un relevé topographique que j'ai associé à des orthophotographies géoréférencées. Je souhaite pouvoir transférer mes données Autocad en incluant mes rasters à un collègue travaillant sur illustrator. J'arrive sans soucis à exporter mes points topo/calques/attributs sur illustrator, mais impossible d'ajouter mes images géoréférencées
(les images sont des geotiff). Y a t il un moyen d'exporter en bloc raster/images (que j'aurais voulu voir apparaître dans des calques) et vecteurs ? Ai-je loupé une étape ?
Merci !
#2 Sun 18 September 2016 11:34
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: [ACAD] Export vers illustrator
Un fichier Adobe Illustrator est un fichier d'extension AI mais un PDF est aussi un fichier Illustrator, du coup tu peux imprimer en PDF soit depuis l'espace objet ou bien issu d'une mise en page. Puis un clic droit sur le PDF et "forcer" l'ouverture avec Illustrator.
Tu peux même renommer l'extenssion PDF en AI et Illustrator le reconnaitra comme fichier natif.
Bonne journée,
Fabcad Le Rennais Metropolitain
#3 Sun 25 September 2016 14:55
- topolino
depuis autocad exporte en dwg ou dxf 2000, et ouvre sous ai, mettre une échelle (10 pour 1 ou autre), tu auras tous les calques et toutes les images
attention, ai a un format maximum, il faudra donc jouer sur l'échelle d'insertion afin d'obtenir une échelle cohérente (sinon ai force l'insertion)
attention les images sont dans le même dossier que le dwg (sinon problème de lien si tu changes l'arborescence), des géotiffs ont une boîte englobante donc pas de souci
attention au poids des images
