- Sujet précédent - QGIS: Calculatrice de champs - calcul sur N tables - champs virtuels - Sujet suivant
#1 Fri 05 August 2016 21:24
- LoPu
Je travaille sur QGIS avec une BD spatialite.
Voici mon problème : j'ai une couche de parcelle (polygone) et une couche de conduites (multiligne)
J'aimerais ajouter un champ à la couche parcelle contenant la longueur de conduites contenue dans son périmètre.
J'ai réussi à calculer ce résultat avec la fonction vecteur>outils d'analyse>somme des longueurs des lignes.
Le problème est que lorsque je digitalise un nouveau tronçon de conduite, ce champ ne se met pas à jour.
J'aurais voulu régler le problème en créant un "champ virtuel" mais je ne trouve pas comment le combiner avec la fonction "somme des longueurs des lignes".
Ou sinon j'ai voulu calculer ce champ directement avec la calculatrice de champs, mais apparemment il n'est pas possible de faire des calculs sur des champs provenant de couches différentes (juste ?)
Une idée pour régler ce problème par QGIS ou spatialite ?
Merci!
Dernière modification par LoPu (Sat 06 August 2016 14:27)
#2 Sat 06 August 2016 14:25
- LoPu
Re: QGIS: Calculatrice de champs - calcul sur N tables - champs virtuels
J'ai encore essayé avec SQL dans spatialite avec ce code :
SELECT numero_parcelle, round(sum(st_length(st_intersection(parcelle.geom, conduite.geom))),2) as longueur FROM parcelle, conduite WHERE st_intersects(parcelle.geom, conduite.geom)
Mais le résultat est tout foireux... : 1 row avec 1 numéro de parcelle + une longueur complètement bidon...
Dernière modification par LoPu (Sat 06 August 2016 14:25)
