#1 Thu 04 August 2016 15:30
wvxiw3
QGIS: Problème fonctions dans le modeleur ?
Voila j'ai un problème qui commence vraiment à m’énerver. J'ai réalisé un modèle qui fonctionne sur la version 2.8.9 de Qgis mais lorsque je l’exécute par lot le modèle ne marche pas. j'ai pu lire sur un forum qu'il s'agissait d'un problème concernant Qgis et qu'il fallait passer sur une version plus récente.
Soit, J'ai donc téléchargé la dernière version "stable" de Qgis (la 2.14.4).
Maintenant dès que je veux créer ou modifier un modèle un message d'erreur, pour chaque fonction que je lance dans le modeleur, apparaît. A vrais dire je n'arrive pas a trouver ce qu'il faut faire pour le régler. je pense que c'est un souci d’installation mais je ne suis pas sur. Je trouve blizzard que les fonctions de grass, saga, etc..  marchent normalement dans Qgis mais pas dans le modeleur de Qgis...
message erreur :
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
NameError: global name 'QTextBrowser' is not defined
Je précise que cette erreur apparaît également sur la version 2.12 et 2.10 (en ce qui me concerne)
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci beaucoup d'avance
Wvxiw3
Dernière modification par wvxiw3 (Thu 04 August 2016 16:00)
#2 Tue 23 August 2016 12:02
dbantoine
Re: QGIS: Problème fonctions dans le modeleur ?
J'ai le même souci (sur la 2.14.4), je me permets donc de remonter la demande.
Personne n'a idée ? Je ne vois pas d'explication...
Merci,
