#1 Wed 29 January 2014 23:08
Saumon
Aide : Création de perpendiculaires
Je suis actuellement en licence professionnelle Génie Géomatique pour l'Aménagement du Territoire et dans le cadre de notre Projet tuteuré nous rencontrons des difficultés à effectuer une manipulation.
Nous possédons deux couches : une couche de points représentants des points d'alimentation en eau et une couche composée de polylignes représentant les routes.
Nous avons accès aux logiciels Arcgis, Qgis et mapinfo.
Nous aimerions trouver une méthode qui permette de tracer des perpendiculaires entre les points d'alimentation et les routes situées dans un rayon de 200m.
Ou si cela n'est pas possible, tracer une perpendiculaire entre un point d'alimentation et la route la plus proche serait également intéressant.
Après avoir fait des recherches nous avons utilisé l'outil "perpendiculars to polylignes" de l'ET geowizards sur Arcmap. Cet outil permettait bien de tracer des perpendiculaires entre chaque points d'alimentation et la route la plus proche mais malheureusement la version gratuite  ne pouvait pas prendre en compte une couche possédant plus de 100 éléments or notre couche route en comporte bien plus.
En vous remerciant pour votre aide !
#2 Thu 30 January 2014 11:11
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Aide : Création de perpendiculaires
Sous GRASS, il existe une fonction v.net qui permet de le faire.
GRASS est libre, gratuit et est utilisable via le logiciel QGIS
Dernière modification par MathieuR (Thu 30 January 2014 11:13)
#3 Thu 30 January 2014 13:56
Bapt
juste pour compléter la réponse de MathieuR, c'est l'opération 'connect' de la fonction v.net qui répondrait à votre demande, quoique le manuel ne soit pas très prolixe sur l'algorithme:
v.net input=routes output=reseaucomplet points=alims  operation=connect thresh=200
Attention, il semblerait hélas que ça bugouille sous windows: http://gis.stackexchange.com/questions/ … rass-v-net
Sur Arcgis, avec l'extension Network Analyst, l'option 'Capturer sur une position le long du réseau' vous permettra de déplacer une copie de votre couche 'points' vers le segment de route le plus proche, avec votre seuil de 200m. http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 003n000000
Il devrait suffire ensuite de convertir en lignes une couche avec vos deux versions des points, en utilisant les identifiants de vos points dans le champ line_field:http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Sinon sur QGIS, une adaptation de ce script python? http://gis.stackexchange.com/questions/ … es-in-qgis
#4 Thu 30 January 2014 14:18
Franck B
Lieu: PACA
Avec ArcGIS, il doit être possible de faire quelque chose directement à l'aide de ces outils :
- Générer la table de proximité (Analyse)
- Points vers lignes (Gestion des données)
Des fils abordent cette problématique sur le forum ESRI, ici et ...
Franck
#5 Thu 30 January 2014 14:51
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Avec GRASS (depuis QGIS) il y a aussi v.distance qui calcule les distances orthogonales avec une option pour définir la distance max, et qui peut sortir les coordonnées X/Y des points projetés sur les lignes.
fonctionne bien sous windows, je l'ai montré ce matin à un collègue pour sortir un tableau de distances ...
Dernière modification par yarma (Thu 30 January 2014 14:54)
#6 Thu 30 January 2014 19:42
mbounouar
Bonjour Saumon
Avec Mapinfo il y a l'outil  Distance Calc il vous permet de générer la perpondiculaire du point à la ligne et vous donner la distance entre le point d'allimentation en eau et la route.
Bonne journée
#7 Sun 02 February 2014 21:44
Saumon
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses rapides !
On testera les différentes pistes que vous nous suggérez durant la semaine et je vous tiens au courant pour ce qui est de l'avancement du projet.
Bonne soirée,
Simon
#8 Mon 10 February 2014 14:43
Saumon
La fonction v.net sous GRASS (via Qgis) nous a en effet permis de résoudre notre problème !
Encore une fois, merci !
Bonne journée,
Simon
#9 Tue 08 March 2016 11:19
julien1991
J'ai le même problème :
Je dois tracer des perpendiculaires automatiquement à des milliers de traits (couche alignements) sur ArcGis pour une étude de l'exposition.
J'ai trouvé ceci je sais pas trop si ca convient, c'est assez compliqué^^.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15756
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 405#531432
Dernière modification par julien1991 (Tue 08 March 2016 12:30)
#10 Wed 24 August 2016 14:34
MilleMille
Je souhaite faire tout a fait la même manip que toi, le seul problème c'est que la couche créée comprend également les routes initiales, ce que je ne souhaite pas. (j'ai utilisé la formule v.net sous GRASS comme expliqué plus haut)
Avez-vous rencontré ce problème ? Comment puis-je procéder pour retirer ces routes ?
Merci d'avance !
Camille
Saumon a écrit:
Bonne journée,
Simon
