#1 Tue 23 August 2016 12:06
cyrille
Lizmap carte de localisation
J'essaie de faire fonctionner la localisation sous Lizmap.
J'ai suivi le tutoriel suivant http://docs.3liz.com/fr/publisher_guide … onfig.html
J'utilise comme couche les départements français format shape téléchargés du site de l'IGN.
le réglage est ok dans le plugin Lizmap, la projection bien définie dans les propriétés du projet.
Mais quand je choisi un departement dans la liste déroulante, je me retrouve au Togo avec zoom le plus petit qui soit.
Autre point génant, les popup  ne fonctionnent pas.
Je suis sous Opensuse.
Ma version de Lizmap vient de Github.
Avez vous des idées sur ces problemes ?
#2 Tue 23 August 2016 16:57
nworr
Re: Lizmap carte de localisation
Rapidement sans vérifier je pense que déplacement au togo = problème de projection . A vérifier la concordance projection du projet/projection des données.
Mais j'imagine que le reste de la carte s'affiche bien donc c'est étrange tout de même.
Le problème de popup est peut être lié aussi au problème de localisation.
#3 Wed 24 August 2016 09:20
cyrille
A vérifier la concordance projection du projet/projection des données. => la re-projection a la volée est activée dans le projet. mes données sont en 2154. j'avoue avoir testé pas mal de truc sans succès. Merci.
#4 Mon 29 August 2016 09:34
cyrille
J'ai testé ce we les version 3 et current de Lizmap et je rencontre le même problème. La localisation ne fonctionne pas. je me retrouve en algerie.
je pense devoir tester ca avec un projet contenant une seule couche.
