GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 05 September 2016 15:14
rossant
QGIS 2.2: problème de structure de table
Je débute sur QGIS et travaille actuellement à la mise en place d'un formulaire avec Qt Creator qui permettra de placer des lieux sur une carte par le biais de QGIS, dans ce cadre il m'a été demandé de mettre en place des champs textes pouvant en contenir une quantité importante de texte, néanmoins ces champs sont limités à 255 caractères.
Sauriez-vous comment il est possible d'augmenter cette limite ?
En espérant que ce sujet n'est pas déjà été traité.
En vous remerciant.
#2 Mon 05 September 2016 16:34
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Re: QGIS 2.2: problème de structure de table
Méthode 1 :
- Tu ouvres ta table attributaire sous QGIS
- Tu clics sur l'icône "éditer"
- Tu créés une nouvelle colonne en précisant le nom de la colonne (moins de 10 caractères), le type d'info (ici texte) et la longueur (mets le max pour être tranquille)
- Tu reclics sur l'icône "éditer"
- Tu sauvegardes
- Tu fermes QGIS
- Tu ouvres ta table .dbf avec excel
- Tu copies ce qu'il y a avait dans ton ancienne colonne et tu le colles dans la nouvelle où tu pourras rentrer plus de caractères.
Attention, il ne faut surtout pas que tu fasses un tri dans la table .dbf lorsqu'elle est ouverte avec excel. Cela pourrait décaler l'information correspondante à tes points, polygones ou lignes. Donc laisse bien ton information dans son agencement d'origine.
Méthode 2 :
boîte à outils de traitement -> Refractor fields
CDT
Hicham
#3 Tue 06 September 2016 13:26
rossant
Merci beaucoup pour votre réponse!
J'ai malheureusement un autre problème découlant de cette solution : impossible d'accéder à Refractor fields, ni dans sa version française qui semble être "Réallocation de champs". Je travaille avec la version 2.2.0-Valmiera de Qgis sous Windows.
Sauriez-vous comment l'obtenir ?
Cdt
#4 Wed 07 September 2016 15:39
hichamfstgm
Lieu: Goulmima
Est ce que vous avez tester la methode 1
CDT
Hicham
#5 Thu 08 September 2016 09:28
rossant
J'ai finalement réussi à obtenir refractor fields mais cela n'a pas fonctionné, la limite semble provenir du format .shp. J'ai également essayé votre méthode qui fonctionne mais engendre beaucoup de manipulations (je suis censé rendre un fichier utilisable pour des personnes qui n'aurait normalement rien de plus à faire que remplir un formulaire). J'ai donc creusé dans d'autres directions et je me suis finalement arrêté sur une autre solution qui consiste simplement à mettre en place la base de donnée sous excel par le biais d'un formualire puis à faire une jointure sur QGIS.
Merci beaucoup pour votre aide!
Cdt.
