Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Thu 08 September 2016 10:31
snike
EDI2MIF axe routier ou voir privée
  Axe routier est un ligne tandis que voie privée et un polygone.
  Dans mes données cadastrales j'ai soit un axe routier soit une voie privée selon les communes.
    Je peux avoir une voie privée dans une commune puis une continuité dans la commune voisine en axe routier.
  Les 2 sembles complémentaires mais pourquoi avoir 2 types de données, cela vient des EDIGEO ou de la traduction de EDI2MIF ?
    Comment gérez-vous cela avec EDI2MIF ou autre application qui permettrait d'avoir 1 seul couche.
    Merci par avance.
#2 Thu 08 September 2016 14:36
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: EDI2MIF axe routier ou voir privée
Tout le problème quand on utilise des données c'est de savoir d'où elle viennent donc à quoi elle servent.
Un axe de voie (et non routier) est une ligne théorique, absente du plan cadastral papier, qui sert de support au nom de la voie. Certaines contraintes ont été ajoutées lors de l'édition des standards PCI-Vecteur.
Une voie privée est une parcelle.(donc une surface)
Si vous tentez d'en faire une seule couche ajoutez les cours d'eau ça ne serra pas plus choquant.
Depuis le CP on apprend que l'on ne peut pas additionner des choux et des carottes, le problème c'est qu'en matière de données le maraîcher étiquette mal ses produits, et le consommateur s'en fout un peu pour lui c'est des légumes.
Christophe
