#1 Tue 26 July 2016 13:26
- NicoLaTopo
[ACAD] Insertion multiples de DXF
J'ai AutoCAD MAP ...
Je voulais savoir s'il était possible d'insérer automatiquement dans un même fichier DWG plusieurs feuilles cadastrales en format DXF sans passer par un Lisp ?
#2 Tue 26 July 2016 17:17
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Insertion multiples de DXF
Hello
1) NON Desole mais AutoCAD ne sait pas inserer en Bloc (Commande: Inserer) ou Attacher en XREF (Commande: XR) des dessins AutoCAD en DXF !
2) Donc il faut les charger un par un en Script et les re-enregistrer un par un en DWG pour exploitation ulterieure dans AutoCAD ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 26 July 2016 17:45
- NicoLaTopo
Ok,
Merci de l'info
Il n'existe pas non plus une commande en .bat pour transformer tous les DXF d'un dossier en DWG ?
Dernière modification par NicoLaTopo (Wed 27 July 2016 09:48)
#4 Fri 29 July 2016 08:48
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je me demande si le viewer gratuit DWG TrueView ne fournit pas cette fonction.
A vérifier :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Thu 13 October 2016 15:23
- NicoLaTopo
Voici la solution que trouvé avec un colègue via un Lisp
Décompactage des ZIP
Recherche fichier *.BZ2
Clic droit décompressé vers dossier source
Ouvrir Commande : CMD
Chercher le dossier d’enregistrement des fichiers
Insérer Dir *.DXF /B /S >liste.txt
Ouvrir liste.txt
Crt+A Crt+C
Ouvrir fichier Excel
Insertion txt
Insérer la commande suivante pour chaque DXF
_insert chemin du DXF\Nom du DXF.DXF 0,0 1 1 0
Enregistrer le fichier sous Import_DXF.TXT (Texte Unicode) dans le dossier avec le txt
Renommer le fichier Import_DXF.SCR
Si modification, renommer le fichier .SCR en .TXT pour apporter les modifications
Puis renommer le fichier .TXT en .SCR pour exécution.
Glisser le SCR vers un plan autocad vierge.
Magie magie tout les DXF s'inserent dans le dessin vierge.
Dernière modification par NicoLaTopo (Thu 13 October 2016 15:26)
