#1 Thu 17 November 2016 21:32
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[ACAD MAP 2014 SP2] Impression couches FDO
J'ai des couches de polylignes connectées en FDO (SHP, SDF) à mon environnement AutoCAD Map 3D. J'ai mis des épaisseurs et des styles (Dashed, hidden...) sur les polylignes.
Lorsque je fais une impression papier ou PDF (Pdfcreator ou DwgtoPdf), les épaisseurs ne suivent pas.
Avez-vous déjà eu ce problème? Une idée?
Merci et bonne journée, Yannick
#2 Sat 19 November 2016 09:08
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD MAP 2014 SP2] Impression couches FDO
Hello
Est ce un probleme "limite" aux Impressions/Traces en PDF ?
GeoBye, Pat
PS pour Yannick: "limité" ( ou Spécifique) - Désolé pour l'accent manquant ?!
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 19 November 2016 19:34
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Salut Pat,
Que veux-tu dire par limite ?
#4 Mon 21 November 2016 14:20
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Non, c'est pareil pour l'impression standard. J'avais fait des tests avec plusieurs drivers PDF.
Est-ce qu'en FDO, on est censé pouvoir conserver les épaisseurs?
Bonne journée,
Yannick
#5 Tue 22 November 2016 08:41
- olivier.eckmann
pas de souci sur MAP 2015 : http://autode.sk/2fmgscX
Les épaisseurs définies en mm sur la carte sont bien conservées au tracé.
J'ai refait le test en MAP 2014, sans souci non plus.
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Tue 22 November 2016 09:17)
#6 Tue 22 November 2016 16:58
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci Olivier!
C'était juste un problème d'unité...;-)
Bonne journée,
Yannick
