GeoDataDays 2025
#1 Tue 25 October 2016 09:11
vincent52
QGIS 2.14.6: Tif résultant très lourd
Bonjour à tous!
Alors voilà, dans le cadre de mon travail j'ai dû extraire les prairies du CLC 2000 et 2006. J'ai ensuite rasteurisé ces couches en .tif (pixel de 25*25m, environ 50Mo chacun) mais lorsque je soustrait les deux couches dans la calculatrice raster, je me retrouve avec un fichier tif résultat de plus de 7 Go!!
Sachant que les deux rasters de départ ont la même résolution, je ne comprend pas. Le résultat est cohérent avec des pixels de 25 * 25m mais le fichier est tellement lourd que cela empêche toute nouvelle opération avec la calculatrice (méssage QGIS : mémoire disponible insuffisante).
Quelqu'un aurait il une explication ?
Merci d'avance et bonne journée!
#2 Tue 25 October 2016 10:39
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 2.14.6: Tif résultant très lourd
Malheureusement beaucoup d'outils ont des paramètres par défaut assez faiblard pour la sauvegarde des fichiers tiff, ici visiblement il n'y a aucune compression appliquée.
Vous pouvez charger votre fichier dans qgis après avoir désactiver le rendu, faites un clic droit et enregistrer sous puis activez les options de création, la liste contient quelques presets. Il faut à minima COMPRESS=DEFLATE et TILED=YES
#3 Wed 26 October 2016 09:18
dominique.lys
Ou alors tout simplement un problème d'extent mal configuré dans la calculatrice raster. Pour peu que l'emprise par défaut soit basée sur une autre couche beaucoup plus grande  on va se retrouver avec un raster énorme en sortie. Donc, dans la calculatrice, bien penser à cliquer sur 'Current layer extent'.
#4 Wed 26 October 2016 13:34
vincent52
Bonjour et merci pour vos réponses!
Alors oui les emprises sont les mêmes, et j'ai essayé de compresser comme vous me l'avez indiqué. Mon fichier résultat pèse plus que 21Mo mais la calculatrice raster m'indique encore un problème de mémoire lorsque j'essaye d'extraire des valeurs de ce tif résultant... Satanée calculatrice, quelle est sa limite ?
Bonne journée
