- Sujet précédent - problème d'affichage et/ou d'impression de symboles (mapinfo 11.5) - Sujet suivant
#1 Thu 21 May 2015 08:56
- duranceau gilles
j'ai un symbole qui ne s'affiche et/ou ne s'imprime plus!
comment résoudre le problème
#2 Thu 21 May 2015 10:31
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: problème d'affichage et/ou d'impression de symboles (mapinfo 11.5)
Bonjour et bienvenue sur le forum,
votre question manque de précisions pour que l'on puisse vous répondre :
- quel type de symbol est concerné (issu d'une police Mapinfo, symboles personnalisés ...)
- à quel moment ce symbol apparait ou disparait (en faisant quoi ...)
- est-ce un symbol utilisé en habillage (couche dessin, objet de la fenêtre mise en page) où comme représentation d'une table ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 26 May 2015 16:49
- duranceau gilles
Bonjour et merci de vous intéresser à la question,
il s'agit de symboles récupérés par le passé je ne sais plus trop où. il s'agit en réalité de symboles utilisés pour la réalisation des SAGE de l'Agence de l'Eau. Il s'agit, je pense, de symboles personnalisés.
En fait, tout fonctionnait jusqu'à maintenant. Sans rien faire, juste en ré ouvrant mes cartes que j'avais laisser de coté depuis un petit moment, je me suis aperçu que le symbole (représentant une station d'épuration) avait disparu à l'écran et à l'impression alors qu'il est toujours présent dans la table correspondante.
merci d'avance
#4 Wed 27 May 2015 15:24
- nicoboud
- Lieu: Nantes
La perte des symboles personnalisés peuvent s'expliquer par une mise à jour de mapinfo ou un changement de système d'exploitation ou d'ordinateur (ces symboles doivent être installés sur chaque poste où ils ont utilisés)
Si il s'agit de symboles personnalisés, assurez-vous de retrouver les images manquantes dans le dossier "CustSymb" : en général dans C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\1050\CustSymb
Si un répertoire de groupe de travail est paramétré dans votre mapinfo (menu Options>Préférences>Répertoires...), c'est dans le chemin spécifié ici qu'il faut rechercher les images manquantes (en général un répertoire partagé entre plusieurs postes/utilisateurs).
Nicolas.
#5 Thu 28 May 2015 08:58
- duranceau gilles
merci,
mais je n'ai ni changé de version de mapinfo, ni d'ordinateur.
les symboles correspondant sont bien dans le menu déroulant "style symbole"
je peux même sélectionner l'objet (ici dans ma légende de ma mise en page) mais il est "transparent".
Cf. capture d'écran jointe
gilles
#6 Thu 28 May 2015 09:20
- Khyroko
Hello !
Je ne sais pas si ça pourra résoudre votre problème... en tout cas si les symboles ne s'affichent pas pour une impression en PDF il faut aller dans les options avancées de l'impression et cocher [Simuler PostScript] cela validera l'affichage des symboles utilisés sur la cartographie lors de l'impression.
Dernière modification par Khyroko (Thu 28 May 2015 09:20)
#7 Thu 28 May 2015 11:02
- nicoboud
- Lieu: Nantes
D'après votre capture d'écran, il ne s'agit pas de la police "symboles personnalisés".
Si je comprends bien, il s'agit d'un symbole ajouté dans la fenêtre mise en page et non de la légende générée par Mapinfo (vous avez fait une légende "à la main" qui n'est pas interactive avec votre carte).
Voir si ce n'est pas un problème de superposition entre les différents objets qui sont dans votre mise en page.
Voir aussi en mettant une taille de police beaucoup plus grande pour votre symbole (240 par exemple).
Nicolas.
#8 Thu 28 May 2015 14:06
- duranceau gilles
j'ai essayé : toujours rien, que ce soit dans la mise en page ou dans la fenêtre carte.
même en plaçant la table et le symbole au premier plan.
#9 Fri 29 May 2015 09:15
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Je sèche un peu...
dernière vérification : trouver cette police "sage" sur votre poste. Elle devrait se trouver dans le répertoire "Fonts" de windows.
Si elle n'y est pas, il faut la remettre dans ce dossier et redémarrer l'ordi (et donc la récupérer à partir d'un autre poste).
Nicolas.
#10 Fri 29 May 2015 15:25
- duranceau gilles
elle y est.
je sèche aussi.
y-a-t-il un numéro "hot line" de Mapinfo.
j'aimerai les appeler, on verra bien.
#11 Fri 29 May 2015 17:21
- nfarah
- Lieu: New York, USA
J'ai essayé de télécharger le fichier attaché et malheureusement cela télécharge 'attachement.php' ! L'adresse url est:
http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6567
Apparement cela télécharge pour moi 'attachment.php' at non item=6567
Est-ce que le téléchargement marche toujours ?
Aussi j'ai remarqué il y'a quelque jours que quand j'attache un fichier a une réponse, le fichier n'est pas visible dans la réponse.
Noureddine Farah
#12 Fri 29 May 2015 17:32
- nfarah
Concernant le numéro de support de MapInfo, ca dépendre d’où vous avez acheté votre License MapInfo Pro. Si c’était effectué à travers MapInfo ‘France’, voici un lien avec les numéros de téléphone listes dedans:
http://www.pitneybowes.com/fr/support/software.html
Noureddine Farah
#13 Mon 01 June 2015 08:50
- nicoboud
- Lieu: Nantes
je viens de tester, le téléchargement des pièces jointes fonctionne (mais il faut être logué).
Pour joindre un fichier, on peut le faire également en modifiant un post après l'avoir envoyé. Par contre la taille des fichiers autorisé est assez limitée (500 Ko). Si votre fichier dépasse cette limite , il n'est pas joint au post, mais vous n'en êtes malheureusement pas averti. Pour des gros fichiers, envoyez les moi pour que je les mette en ligne.
Nicolas.
#14 Mon 01 June 2015 14:31
- nfarah
Merci mais je suis logué quand j'ai essayé le téléchargement et jointure d'une fichier de petite taille (moins de la limite).
Je vais me déconnecter et se re-connecter pour voir si cela resout ce problème.
Mise a jour: Après avoir déconnecter et se re-connecter, mon problème persiste.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Mon 01 June 2015 14:34)
#15 Tue 02 June 2015 16:48
- nfarah
Serait-il est possible de partager votre .wor (avec données) pour pouvoir reproduire ce problème d’affichage de symboles ?
Si oui, indiquer moi les étapes à suivre une fois je recevrai vos données. Aussi partager vos données soit par lien url our par e-mail. Pour le moment je ne peux pas télécharger les fichiers attachés dans une réponse au forum.
Noureddine Farah
Dernière modification par nfarah (Tue 02 June 2015 19:34)
#16 Thu 04 June 2015 12:01
EDIT : Erratum, après vérif, j'ai le même souci. Il doit y avoir quelque chose qui cloche sur ce fichier.
EDIT 2 : il faut juste renommer le fichier attachement.php récupéré : "capture d'écran_problèmes symboles.docx"
J'ai mis l'image ci jointe.
Dernière modification par Robin (Thu 04 June 2015 12:04)
#17 Thu 04 June 2015 17:47
- nfarah
Merci. J'ai pu voir la saisie d'écran. J'aurai aimé, aussi, recevoir de l'auteur ses données pour reproduire le problème.
Noureddine Farah
#18 Fri 16 December 2016 16:34
- chaplier
j'ai le même problème avec MapInfo 12.
J'ai des symboles de police d'écriture "SAGE", et lorsque je met le symbole de la station d'épuration , il s'affiche correctement sur la carte.
En revanche quand je vais dans ma légende le symbole affiche un b à la place !
Quelqu’un a t'il une solution ? c'est un bug de Mapinfo ?
