#1 Wed 12 February 2003 16:44
Yves Hennequin / Resp SIG - HARDY BUREAU D'ETUDES
DXF vers shapefile (conservation d'attributs)
Peut-on recuperer l'ensemble des attributs des polygones, commes par exemple
les numeros de parcelles et de section, a partir d'un fichier DXF qui est
importe en 4 themes differents sous arcview
(point/ligne/polygone/annotation).
Merci pour vos retours d'experiences.
Yves
#2 Thu 13 February 2003 16:13
Christophe Villand
Re: DXF vers shapefile (conservation d'attributs)
Oui mais le volume de travail qui en decoule est lie a la qualite du fichier dxf, cela peut etre de quelques heures a plusieurs jours. Les parcelles sont-elles constituees de polylignes fermees, les polygones ont-ils ete generes sous formes de blocs avec attributs si oui la recuperation est quasi
instantanee, sinon il faut peut-etre construire la topologie des parcelles et les renseigner par des jointures spatiales a l'aide des annotations, il faut en plus traiter manuellement les donnees liees a des fleches de rattachement....
Vous pouvez m'envoyer votre fichier dxf pour que je puisse etre plus precis ?
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE 710, Rue Aristide Berges
38330 Montbonnot St Martin FRANCE
cvilland@texte-a-enlever.magellangeo.fr
www.magellangeo.fr
