#1 Mon 28 November 2016 14:26
gcastella
QGIS 2.14: Style quantité avec des points représentants des valeurs
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème.
J'ai une couche de parcelles (polygones) dans laquelle j'ai un champ exprimant une quantité (nombre de logement).
Je souhaite faire un style qui créer autant de points dans mon polygone que la valeur indiquée dans le champ. Je ne souhaite pas faire des classes de graduation mais bien créer des points pour traduire une certaine densité.
Je suis en version QGis LTR 2.14.
Merci.
PS : c'est une légende que j'ai réussi à créer avec ArcGis 10.3 mais que je n'arrive pas à reproduire sur QGis
#2 Tue 29 November 2016 10:02
sly@rcheo
Lieu: Tours
Re: QGIS 2.14: Style quantité avec des points représentants des valeurs
personnellement pour faire une carte en densité de points,  j'utilise  l'outil Menu Vecteur > Outils de recherche > Points aléatoires... >
Puis je choisi mes polygones (couche de limites en entrée)
Et "utiliser la valeur d'un champ"
C'est moins naturel qu'avec ArcGis mais ça se fait wink par contre si tu veux représenter en plus une variable qualitative différenciée (couleur différente selon une catégorie de points) il faudra faire la manip autant de fois que de catégories et il y a un risque de superposition de points...
Sinon c'est une bonne représentation d'un point de vue de la sémiologie graphique même si cela ne vaut pas le point bertin qu'aucun logiciel n'a implémenté à ce jour (sauf a utiliser le package "cartography" de R)
J'ai bien répondu wink ?
#3 Tue 29 November 2016 11:20
gcastella
Bonjour et merci pour ton retour sly@rcheo.
Effectivement, tu as bien répondu big_smile
Je ne pensais pas trouver ce type de représentation dans un menu "Outils de recherche", mais peu importe, maintenant je sais où cela se trouve.
Merci encore.
