Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Wed 25 February 2009 17:40
lemart
changement de projection Lambert nord tunisie - WGS84 (api google)
J'ai un jeu de point intégrés dans postgis projection Lambert Nord (22391) que je veux afficher par une api Google.
J'ai observé un décalage significatif et une valeur sur google qui ne correspondait pas à mes points de départ.
J'ai pris un point et effectué un changement de projection par la fonction st_asKml
d'un point en lambert nord tunisie (srid 22391) vers du wgs84
ceci retourne une valeur différente de la valeur retournée par geotrans.
exemple :
select st_askml(ST_GeomFromText('POINT(586360.3759 397194.7442)',22391))
<Point><coordinates>10.868827659484,36.8723432831985</coordinates></Point>
Par geotrans  ce meme point, pour un référencement de : Datum CGE, ellipsoid : CD , lambert conforme conique
à 1 parallele me retourne
10.86945E , 36.87382N
Le placement des points obtenus par st_asKml sur une carte générée par une API Google est alors assez
éloigné de la réalité !!!
environ 60 m en latitude et 160 m en longitude
y a-t-il une solution ?
#2 Thu 05 November 2009 23:07
bouker
Re: changement de projection Lambert nord tunisie - WGS84 (api google)
J'ai exactement le même pb.
Je dois ceci dit me pencher plus sur vos propos....st_asKml???
Avez-vous trouvé une solution depuis.
Merci par avance.
#3 Fri 04 December 2009 18:59
Bali
Lieu: Tunis
c'est touta-fait normal vous etes dans deux systèmes différents:
S1 :l'ellipsoïde de référence est Clarke 1880 IGN  , le point fondamental Carthage  et la projection Lambert nord Tunisie.
S2: l'ellipsoïde de référence est GRS80 et la projection  UTM 32
le passage de S1 à S2 doit se faire par l'une des transformations suivantes:
-par similitude pour les coordonnées cartésiennes ellipsoidales
-Molodensky pour les coordonnées géographiques
-ou polynomiale pour les coordonnées planes
moi personnellement je préfère la transformation par similitude à condition d'avoir les 7 paramètres de transformations (3 translations ,3 rotations et un facteur d'échelle).
je serais à votre dispositions pour plus de précision.
MERCI
Dernière modification par Bali (Fri 04 December 2009 19:01)
#4 Fri 16 December 2016 13:04
Mirekium
Lieu: Paris
Bonjour Bali,
Est ce que vous pouvez apporter plus de précisions s'il vous plait?
Mirekium
MERCI
