#1 Thu 15 December 2016 08:56
- Chap's
[ACAD MAP] FDO GML ?
Petite question du jeudi, via les connexions FDO de MAP y a t-il une possibilité pour se connecter à du format GML ?
merci et bonne fêtes ![]()
Dernière modification par Chap's (Thu 15 December 2016 08:56)
#2 Thu 15 December 2016 12:54
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD MAP] FDO GML ?
Hello
1) Pas de driver GML en standard dans les drivers FDO de ACAD MAP 2012-2017 ! ... Voir l'Image JPG jointe ...
2) Mais il n'est pas impossible (Vieux souvenirs) que SAFE-FME propose un driver FDO GML (quelles possibilites ? et pour quelles versions de MAP ?) "gratuit" (A verifier) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 15 December 2016 13:14
Si vous voulez importer données GML in AutoCAD, vous pouvez jeter un coup d'oeil a 'Spatial Manager for AutoCAD'
Le logiciel aussi vous permet d'importer tous les GML d'un dossier (Batch-import, intéressant si vous êtes à la recherche d'une solution pour importer des éléments IMKL)
J'espère que ça aide
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#4 Thu 15 December 2016 13:45
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je pense que le fournisseur OGR doit permettre de le faire.
Mais je n'ai pas testé :-(
J'avais documenté son installation pour Map 3D 2011 :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -2011.html
A tester :-)
Gwenaël BACHELOT
Autodesk
PS : l'installation est aussi documentée dans l'aide en ligne
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/FRA … Dd30e63921
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 15 December 2016 13:46)
#5 Thu 15 December 2016 15:49
- Chap's
Merci pour les astuces
J'ai bien fait le test en passant par le fournisseur OGR sous map 2016/2017 (FDO 4.0.0) mais lors de la connexion j'obtiens le message suivant :
"[...] the gml reader can't be instantiated, likely because Xerces or Expat support wasn' configured in.
à OSGeo.FDO.Connections.IConnectionlmp.Open()
à Autodesk.Gis.Map.DataConnect.Plugins.GenericProviderConnectionPlugin.buttonLogin_Click(Object sender,EventArgs e) "
Une idée sur ce problème ?
merci,
#6 Fri 16 December 2016 08:18
- Gwenael Bachelot
- Site web
Non, malheureusement, cela ne "sent" pas bon :-(
Il reste la solution FME mentionnée par Patrice. Il y avait un fournisseur FDO pour FME. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il permet de connecter Map 3D via FDO à tous les fournisseurs FME.
Or, l'import/export (à l'ancienne, avec _MapImport) embarque dans Map 3D une partie de FME, et notamment l'import GML
Cela pourrait donc marcher.
J'avais aussi documenté :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -2010.html
Je vous laisse tester (encore) ? :-)
Gwenaël BACHELOT
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 16 December 2016 08:21)
#7 Mon 26 December 2016 09:19
- Chap's
Merci pour tous ces astuces, j'ai fait le test avec la solution FME mais pour le moment ça pêche sous Map 2017, je continue mes tests et vous tiens informés.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous ![]()
<Chap's>
