Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 04 January 2017 14:31
giordanengo
Mapinfo et type de valeur déclarée en VARCHAR(254)
Je voudrais avoir un retour d'expérience sur l'utilisation sous Mapinfo des champs déclarés en VARCHAR(254) via d'autres logiciels.
La construction des fichiers étant réalisé et exploité pour le moment en GDB ou en shapefile directement nous n'avons pas de problème particuliers, mais dans un soucis d'ouverture de ces données aux utilisateurs de Mapinfo je voudrais m'assurer qu'il n'y aura pas de problème dans une éventuelle exploitation  sous Mapinfo. Il me semble avoir en mémoire que cela pouvait poser problème, mais je n'ai plus de détail du pourquoi ...
Je suis preneur de votre expérience pour les types de valeurs à éviter sous Mapinfo.
