#1 Fri 20 January 2017 11:44
- Qilith
QGIS: Impression papier à l'échelle
Je suis un heureux utilisateur autodidacte de QGIS. Je ne suis pas géomaticien, donc ne me fouettez pas si la question vous parait trop simple ^^
Je rencontre des problèmes pour imprimer des plans à l'échelle dans QGIS.
J'utilise le compositeur d'impression, j'ajoute ma carte, je sélectionne l'échelle souhaité, mais à l'impression je n'a jamais la bonne échelle.
Avec ma composition d'impression je découvre que je dois sélectionner l'échelle 1:1500 pour que cela imprime en 1:1000.
Avez vous une piste où une idée pour m'aider ?
#2 Fri 20 January 2017 12:00
Re: QGIS: Impression papier à l'échelle
Vous travaillez dans quel système de projection ?
A la volée?
Vous pouvez voir en bas à droite de la fenêtre cartographique, une information contenant EPSG: ...
Quelle est-elle ?
#3 Fri 20 January 2017 12:06
- Qilith
Effectivement je travail en projection à la volée. EPSG:2154 (OTF) en bas à droite
La majorité de mes couches sont en RF93 / Lambert 93 sauf les couches de photos aériennes (quickmap service ou openlayer).
#4 Fri 20 January 2017 13:13
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Généralement l'échelle affichée sur le canevas (carte) n'est pas le même que celui du composeur.
il faut définir la bonne échelle du composeur dans => propriétés de l'objet => échelle .
Bon courage
#5 Fri 20 January 2017 14:24
- michel56
- Lieu: Lorient
La taille de la page dans le compositeur est bien la même que celle d'impression.
Si le compositeur est en A4 et que tu imprimes en A3 ça va pas aller.
Dernière modification par michel56 (Fri 20 January 2017 14:25)
#6 Sun 29 January 2017 08:25
- Qilith
Merci pour vos réponses. J'ai réglé mon problème en réglant la projection du projet et en n'affichant pas les couches photos. Dans ces conditions l'impression est à l'échelle.
#7 Sun 29 January 2017 09:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les couches photos? Elles proviennent d'où? Avec quelle(s) projection(s)?
