#1 Wed 01 February 2017 17:30
Wilcar
Lieu: Nantes
QGIS 2.16: requetes multi-tables par le biais d'une couche virtuelle
Bonjour, je souhaite exploiter les couches virtuelles (qgis 216) pour réaliser des requêtes portant sur plusieurs tables attributaires associées à un fond de carte vectoriel.
Après avoir réalisé plusieurs jointures et lorsque je souhaite filtrer, qgis me propose de créer une couche virtuelle.
Après cette étape, le fond de carte ne s'affiche plus, et je ne sais comment formuler ma requête....
Je vous joins mon projet. Tout aide serait la bienvenue!
https://drive.google.com/file/d/0Bx_ZA1 … sp=sharing
Dernière modification par Wilcar (Wed 01 February 2017 17:34)
#2 Wed 01 February 2017 18:15
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.16: requetes multi-tables par le biais d'une couche virtuelle
Regarde ce post j'avais mis un exemple de requête. Tu devrais pouvoir l'adapter à ton projet.
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=104308
#3 Wed 01 February 2017 19:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Ai téléchargé ton projet mais les liens sont cassés; il faut les reconstituer, ce qui n'est pas évident pour la requête pour la couche virtuelle. Pourrais-tu rezipper le projet en utilisant un plugin comme QConsolidate (il y en a un autre dans le même genre aussi, je crois) stp? (je ne sais pas ce que ça donnerait avec les couches virtuelles mais a priori ça ne casse pas les liens.
Par ailleurs, plutôt que de vouloir faire le filtre dans les propriétés de la couche, pourquoi ne pas l'avoir intégré directement à la requête de création de la couche virtuelle?
#4 Thu 02 February 2017 07:51
Wilcar
Lieu: Nantes
J'ai téléchargé mon projet. Le zip semble pourtant fonctionner.
Il comprend:
un fichier de projet Qgis   ;
2 csv
1 zip contenant la couche géométrie.
"Par ailleurs, plutôt que de vouloir faire le filtre dans les propriétés de la couche, pourquoi ne pas l'avoir intégré directement à la requête de création de la couche virtuelle?"
Cela reviendrait au même, mais je débute totalement.
L'idée serait d'afficher les départements en fonction de deux conditions:
ex: v19> moyenne de v19  et mvt20 >mvt20 moyenne par exemple.
