#1 Mon 20 March 2017 12:57
paulineeee
ArcMap 10.5: Transformer couches de degrés décimaux à mètres ?
J'essaye actuellement de créer un projet sur Arcmap (10.5).
Je dois calculer des distances entre un point de référence et plusieurs points.
J'ai réussi à avoir cette distance avec Arctoolbox > Outils d'analyse > proximité > distance entre les points.
Cependant ces distances sont en DD (degrés décimaux) tandis que dans la fenêtre je modifie pour avoir la distance en mètres (mais une fois que je clique sur OK pour calculer la distance, ça se remet en DD).
Je suis donc allée regarder d'où pouvait venir le problème et en effet mes différents points, mes deux couches sont également en DD.
Je ne sais pas comment les mettre en mètres et même si c'est possible...
Je vous remercie de vos réponses.
Pauline
#2 Mon 20 March 2017 13:37
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcMap 10.5: Transformer couches de degrés décimaux à mètres ?
Les mesures de la distance sont plus précises lorsque vos données en entrée sont dans un système de coordonnées projetées équidistant. Bien que le calcul de la distance puisse s'effectuer quel que soit le système de coordonnées, les résultats peuvent être imprécis ou même inexploitables si vos données se trouvent dans un système de coordonnées géographiques ou dans un système de coordonnées projetées incorrectement sélectionné.
Il faut re-projeter vos couches dans un système de coordonnées projetées.
-> Que sont les systèmes de coordonnées projetées ? @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 000p000000
-> Outil de géotraitement Projeter (Gestion des données) @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 007m000000
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 20 March 2017 13:38)
