- Sujet précédent - Problème d'insertion de données géographiques utilisant postgis et php - Sujet suivant
#1 Fri 07 April 2017 04:40
- Pegasus555
Je débute dans l'utilisation des BDD géographiques.
J'ai une BDD géo qui contient la table position (heure, pos) // heure au format date et pos de type POINT
je voudrais insérer via php un nouvel enregistrement mais je n'arrive pas.
L'instruction que j'utilise : pg_query("INSERT INTO position(Heure,pos) VALUES('01:10:15','ST_GeomFromText('Point(2, 4)'))'");
le message d'erreur que j'obtiens :
Warning: pg_query(): Query failed: ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « Point » LINE 1: ...on(Heure,pos) VALUES('01:10:15','ST_GeomFromText('Point(2, 4... ^ in C:ms4wApachehtdocslecture_rad.php on line 15
Je ne sais pas quoi faire surtout qu'il n'y a pas vraiment de doc la-dessus disponible sur le Web.
#2 Fri 07 April 2017 09:51
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Problème d'insertion de données géographiques utilisant postgis et php
le séparateur des différentes composantes d'une coordonnée est l'espace pour le WKT.
La virgule sert à séparer les coordonnées, ou les géométries dans le cas multi-géométries/collections.
Pour créer des points, vous pouvez également utiliser la fonction st_point.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 07 April 2017 09:51)
#3 Fri 07 April 2017 09:51
- magr
En enlevant aussi les guillemets autour de st_geomfromtext ?
pg_query("INSERT INTO position(Heure,pos) VALUES('01:10:15', ST_GeomFromText('Point(2 4)'))");Dernière modification par magr (Fri 07 April 2017 09:53)
#4 Fri 07 April 2017 10:36
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
!! Heu si quand meme: la doc de Postgis, assez succincte, indique le format WKT et celle de Postgresql, plus conséquente mais bien faite, donne la syntaxe complete de la commande INSERT.
Nicolas
#5 Fri 07 April 2017 16:15
- Pegasus555
Je vous remercie pour vos différentes contributions mais néanmoins ça ne marche toujours pas. J'ai bien pris en considération vos remarques et voila ce que ça a donné :
Essai 1 : pg_query("INSERT INTO position(Heure,pos) VALUES('01:10:15','ST_POINT( 2, 4)')");
Réponse : Warning: pg_query(): Query failed: ERREUR: la relation « position » n'existe pas LINE 1: INSERT INTO position(Heure,pos) VALUES('01:10:15','ST_POINT(... ^ in C:\ms4w\Apache\htdocs\lecture_rad.php on line 17 avec ou sans les guillemets simples
Essai2 : pg_query("INSERT INTO position(Heure,pos) VALUES('01:10:15', 'ST_GeomFromText('Point(2 4)')')");
Réponse : Warning: pg_query(): Query failed: ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « Point » LINE 1: ...n(Heure,pos) VALUES('01:10:15', 'ST_GeomFromText('Point(2 4)... ^ in C:\ms4w\Apache\htdocs\lecture_rad.php on line 18
En enlevant les cotes simples, j'obtiens la même erreur que le premier essai.
