#1 Fri 02 October 2015 08:44
- parazitenew
Faut-il une image brute pour lire la reflectance?
En essayant d'apprendre des choses en télédétection, j'ai lu des ouvrages et des cours sur le net à propos des rayonnements électromagnétiques, les réponses spectrales etc. et compris que la réflectance est une donnée importante. Pour but pédagogique donc j'ai téléchargé deux images landsat de la même région. La première de L8 en tiff, et la seconde de L5 avec correction radiométrique au format HDF/HDR. (proposé par http://earthexplorer.usgs.gov/)
Je savais pas comment acceder aux valeurs de reflectance, j'ai donc cherché sur le net et j'ai lu un topic où quelqu'un disait qu'il y avait un outil sur ENVI pour faire une coupe et avoir un graphe qui exprimerait la reflectance. C'est ce que j'ai fait (sur les deux images L8 et L5), mais j'avais des valeurs supérieur à 1000 alors que la reflectance est sensée être comprise entre -1 et 1.
J'en ai parlé à un praticien de traitement d'images qui m'a dit qu'on ne peut lire les valeurs de reflectance avec des images tiff ou HDF, mais qu'il fallait une image brute au format BSQ.
Alors question: est-ce vrai? Si oui, à quoi sert donc l'image HDF/HDR? Comment obtenir une image BSQ?
Merci pour vos réponses.
#2 Fri 02 October 2015 10:04
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Faut-il une image brute pour lire la reflectance?
Est-ce que les pages suivantes peuvent aider ?
Accès aux données du programme Landsat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme … nn.C3.A9es
avec un lien vers Theia http://www.theia-land.fr/fr/produits/landsat-8
En ligne
#3 Sat 03 October 2015 17:43
- OHagolle
Cet ami "praticien" confond l'emballage et le contenu. C'est un peu comme s'il te disait que les yaourts sucrés sont seulement dans des emballages en carton ![]()
Donc tu étais bien parti. Mais tu t'es arrêté parce que les données n'étaient pas comprises entre 0 et 1, si j'ai bien compris. En fait, les valeurs sont codées en entiers, sur deux octets, avec un facteur multiplicatif qu'on trouve dans les métadonnées. Sans ce facteur multiplicatif, les données codées en entiers ne prendraient que deux valeurs, 0 et 1.
Chez LANDSAT, ils fournissent un produit L1T en GeoTIFF, exprimé en réflectance au sommet de l'atmosphère, à un facteur près qui dépend de l'angle zénithal solaire. J'avais expliqué ceci dans cette réponse au Forum ; http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 97#p248697
Ils fournissent aussi un produit de niveau 2, en réflectance de surface après correction atmosphérique, au format HDF, dans le cadre du Climate Data Record. Je pense que c'est le cas du produit Landsat 5 que tu as téléchargé. Les deux types de produits ne sont pas comparables, puisque dans celui-ci, les données sont corrigées des effets atmosphériques. Au courtes longueurs d'onde, les réflectances vont être plus fortes, au grandes longueurs d'onde, les réflectances vont être en général plus élevées.
Enfin, comme te le dit Pascal, tu peux aller chercher les données au pôle THEIA, là aussi exprimées en réflectance de surface (Niveau 2A), mais disponibles seulement sur la France.
J'ai essayé d'expliquer toutes ces notions dans mon blog :
Les niveaux de produits : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=2766
Les effets atmosphériques : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=1124
Les produits LANDSAT 8 de THEIA : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?page_id=3487
Les produits LANDSAT de l'USGS : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=1761
Plein d'autres explications ici : http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?page_id=1336
Bonne découverte de la télédétection !
Olivier
Dernière modification par OHagolle (Wed 07 October 2015 11:22)
#4 Wed 17 May 2017 14:59
- Spoutnik
Je travail actuellement sur OTB et je cherche une solution pour récupérer la droite de la pente au sol et l'ordonnée à l’origine de mes réflectance Pir et R pour tenter de faire le calcul TSAVI de mon image pléiades..
Auriez vous une piste?
Merci d'avance ![]()
