#1 Mon 15 May 2017 14:14
ceucile
[Oracle 11g] Translation de ts les objets graphiques d'une couche SQL
Je cherche, par le biais d'une requête sql, à récupérer tous les ponctuels d'une couche, mais souhaiterai que ces objets soient décalés de quelques mètres par rapport à leur position initiale.
Auriez-vous des pistes à me suggérer?
Je précise qu'il s'agit de Oracle Locator. J'ai cherché du côté des fonctions disponibles mais je ne trouve pas de solution de ce côté là...
Merci pour votre aide,
Cécile
Dernière modification par ceucile (Mon 15 May 2017 14:17)
#2 Mon 15 May 2017 14:52
ceucile
Re: [Oracle 11g] Translation de ts les objets graphiques d'une couche SQL
J'ai peut être une piste avec SDO_UTIL.POINT_AT_BEARING proposé par Oracle. Je teste et vous tiens informé
#3 Mon 15 May 2017 16:17
ceucile
En effet cette fonction répondra parfaitement à mon besoin.
La seule contrainte est d'être dans un système géodésique style RGF93 ou WGS84, ce qui n'est pas mon cas... Mais j'en fais mon affaire :-)
