#1 Wed 13 December 2017 12:36
- FanchVigne
QGIS: erreur de rendu couche bâti
Mon entreprise à le cadastre de la commune où ils sont installés.
Je dois faire diverse représentation avec les couches qui sont fournies.
J'ai importé les données en utilisant l'extension Cadastre, j'ai fait attention au SCR afin de bien caler l'emprise des couche.
Mon seul soucis c'est que je cherche à faire apparaître les bâtiments. J'ai tout essayé mais ils restent toujours invisible.
J'ai enlevé l'échelle de visualisation, dans les styles j'ai utilisé un ensemble de règles du style
"geo_dur" = '01'
mais je ne les vois pas.
Auriez vous des pistes qui me permettrai de résoudre ce problème ??
#2 Wed 13 December 2017 14:00
- tevrard
Re: QGIS: erreur de rendu couche bâti
Tu as utilisé une base spatialite?
#3 Wed 13 December 2017 14:06
- FanchVigne
oui comme d'habitude les données source sont en RGF93/CC45 et j'ai ciblé de la même manière ainsi quand je l'export sur map ou sur google earth ça recadre comme il faut
#4 Wed 13 December 2017 15:25
- tevrard
Base de données -> Gestionnaire de base de données
Sélectionnes ta base spatialite
et lance la requête
SELECT RecoverGeometryColumn( 'geo_batiment', 'geom', 3945, 'MULTIPOLYGON', 2 );
Ferme ton projet et relance le
Dernière modification par tevrard (Wed 13 December 2017 15:27)
#5 Wed 13 December 2017 15:55
- FanchVigne
ok je vais essayer ça
Mais est ce que tu pourrais m'expliquer un peu cette ligne de commande histoire que je comprenne un peu plus et que je puisse le réutiliser à l'avenir ??
#6 Wed 13 December 2017 16:03
Quelle version de Cadastre utilises-tu ? Dans mon cas, j'ai déjà eu ton problème par le passé (et j'utilisais l'instruction 'RecoverGeometryColumn' pour y remédier, qui sert à mettre à jour les métadonnées de la table pour que la colonne de géométrie soit bien reconnue comme telle), mais je ne l'ai plus depuis les dernières versions de Cadastre.
Jean
#7 Wed 13 December 2017 16:16
- FanchVigne
et lance la requêteCode:
SELECT RecoverGeometryColumn( 'geo_batiment', 'geom', 3945, 'MULTIPOLYGON', 2 );Ferme ton projet et relance le
Je viens cette manip mais rien n'a changé.
Je ne comprends pas. Le cadastre a été acheté en 2014. Depuis des parcelles ont été divisée je les aient découpées basiquement sur mes couches, cela suffit pour l'entreprise. Cependant je n'est jamais touché aux bâtiments, avant ils apparaissaient mais je ne vois pas quelles manips j'ai pu faire ou comment cela c'est produit.
#8 Wed 13 December 2017 16:29
- FanchVigne
Autant pour moi je m'était trompé de référentiel ce n'était 3945 mais 3857. C'est parfait ils s'affichent à nouveau.
Encore merci pour les explications, la solution et le temps passé.
