#1 Wed 07 June 2017 11:31
Groflo
QGIS: Importer (ou fusionner avant import) N shp d'un coup ?
J'ai un ensemble de shp (plus de 130) représentant des lignes que je souhaite importer. Ils sont tous classés dans les répertoires différents (du type /rep/1/ puis /rep/2/ puis /rep/3/ etc.).
Existe-t-il un moyen de les importer tous d'un coup ?
Si ce n'est pas possible, une autre solution pourrait-elle être de les fusionner avant import, pour n'importer qu'une couche ? (même si cette solution m'embête un peu plus, mais rien de grave).
Merci par avance !
Dernière modification par Groflo (Wed 07 June 2017 11:31)
#2 Wed 07 June 2017 11:47
fnixou
Re: QGIS: Importer (ou fusionner avant import) N shp d'un coup ?
Pour la seconde solution Merge Shapes fait ça très bien cependant tu devras mettre l'ensemble de tes shp dans un meme repertoire. Pour la premiere j'ai en revanche bien moins d inspiration
#3 Wed 07 June 2017 12:05
YoLecomte
Lieu: Epinal
Pour la première, sous windows, tu peux te placer dans le répertoire qui contient tous les shapes et les sous répertoire et faire une recherche avec *.shp dans l'explorateur.
Tu obtiendras la liste de tous les shapes du répertoire et des sous répertoires.
Ensuite tu les sélectionnes et tu les glisses sur une fenêtre QGIS
#4 Wed 07 June 2017 12:13
Groflo
Ah mais oui, tout simplement ! Merci YoLecomte, j'avais bêtement oublié le glisser/déposer pour ouvrir un shp dans QGIS ! Voici qui va me simplifier la vie. Merci égalament fnixou, je ne connaissais pas Merge Shapes, c'est toujours utile !
#5 Wed 07 June 2017 12:20
fnixou
Et merci également à YoLecomte comment ai-je pu oublier quelque chose d'aussi simple ... Comme quoi une petite piqûre de rappelle ne fait jamais de mal
