#1 Thu 01 June 2017 16:54
alextaz44
Lieu: Angers
Curvepolygon vers polygon?
Je ne trouve pas d'info sur mon problème...
Je suis entrain d'intégrer des fichiers microstation, et lors de l'import dans une base postgis, il me jette à cause de curvepolygon (Qui ne veulent pas rentré dans une colonne polygon).
Je peux parader en enlevant la contrainte dans postgis mais ça m'arrange moyennement. j'aurai préféré envoyé directement des polygon dans cette table...
Connaissez vous le/les transformer qui vont bien pour transformer des curvepolygon en polygon?
Merci beaucoup!
#2 Fri 02 June 2017 08:46
Pim
Lieu: Plesder
Re: Curvepolygon vers polygon?
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais il existe DonutHoleExtractor.
Par contre ça te crée deux entités
Cdt,
#3 Fri 02 June 2017 08:49
alextaz44
Lieu: Angers
Merci mais je crois bien que les entités qui vont en ressortir vont etre tout aussi curvés!
Je vais tenté polygontoligne -->arcstrocker-->lignetopolygon
#4 Fri 02 June 2017 09:28
alextaz44
Lieu: Angers
Surprenant!
Quand je fais : curve --> ligne -->arcstrocker --> polygon, selon l'inspector mes polygon sont bien composés de simples lignes, pas d'arc dans la composition. Pourtant, toujours cette histoire de curvepolygon qui ne peut rentrer dans une colonne polygon.
Comme si le champ geometrytype était bloqué sur curvepolygon . (ça me fait un peu pensé au colonnes annoncées mutlipolygon ne contenant que de simples polygon)
#5 Fri 02 June 2017 10:43
alextaz44
Lieu: Angers
Trouvé!
Si un jour vous êtes confronté au problème :
En créant un shp dans un répertoire temporaire, et en le relisant, via featurewriter/reader, on récup des type polygon!
et zou, ça marche!
#6 Fri 02 June 2017 11:00
Loic_GR
Lieu: Besancon
Salut et merci pour ton retour Alextaz44 !
