#1 Wed 09 August 2017 11:05
ckiko13
[FME 2017]Excel: scinder un attribut
J'ai un tableau Excel avec une colonne répertoriant plusieurs numéros de parcelles dans une cellule.
Ex:
champ1: toto    champ2: 26000 AL 1-2-16
champ3: titi      champ4: 26000 ZP 116-2157
Je souhaite éclater ce champ2 en autant de lignes qu'il y a de numéros de parcelles différents et avoir des colonnes renseignées ainsi:
champ1:toto      champ2: 26000 AL 1
champ1:toto      champ2: 26000 AL 2
champ1:toto      champ2: 26000 AL 16
champ3: titi       champ4: 26073 ZP 116
champ3: titi       champ4: 26073 ZP 2157
J'utilise le transformer AttributSplitter avec comme délimiteur "-" pour récupérer les différents numéros de parcelles;puis le transformer ListExploder pour créer plusieurs lignes avec ces numéros.
J'obtiens ceci:
champ1:toto      champ2: 16
champ3: titi       champ4: 2157
Mais comment récupérer le numéro INSEE + la section dans chaque ligne?
Dernière modification par ckiko13 (Wed 09 August 2017 16:10)
#2 Wed 09 August 2017 15:35
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: [FME 2017]Excel: scinder un attribut
Je te suggère de faire un autre Attribute Splitter sur ton premier champ2 avec comme délimiteur AL.
Ensuite tu pourras fusionner ton nouveau champ2(26000) avec les autres champs2.
#3 Wed 09 August 2017 16:05
ckiko13
Non ce n'est pas possible car la valeur des sections change.
Dans l'idée j'ai besoin d'extraire les 8 premières valeurs de chaque cellule, et de les associer aux numéros de parcelles contenus dans ces cellules, en créant des enregistrements distincts.
#4 Wed 09 August 2017 16:47
scapall
Lieu: Rennes
Si tu commences par faire un attributecreator qui prend les 8 premiers caractères dans un champ 1 et le reste dans un champ 2.
Puis tu applique ta méthode sur le nouveau champ 2 et enfin tu crée un champ 3 avec le champ 1 et le résultat de ton listexploder.
A partir du moment où le num INSEE et le num de section font toujours 8 caractère ça devrait marcher
#5 Wed 09 August 2017 22:29
Loic_GR
Lieu: Besancon
Si tu as besoin d'extraire les 8 premiers caractères, utilise SubstringExtractor
Ensuite, tu peux faire un AttributeSplitter sur l'espace, exposer la liste (clic droit sur la liste : Expose Element 0-2) et récupérer les éléments dont tu as besoin. 0-1 ou 2 dans un StringConcatenator
Bonne continuation.
#6 Thu 10 August 2017 12:07
ckiko13
Pour obtenir mon résultat j'ai fait ce projet-là qui fonctionne bien.
Mais est-il possible de faire plus simple?
Je n'ai pas compris la méthode d'Heretik25.
