- Sujet précédent - perte du format "heure" lors de la conversion excel=>dbf4 - Sujet suivant
#1 Tue 24 February 2009 11:23
- chorel2000
J'ai un problème avec des fichiers que je veux importer dans arcview 9. J'ai besoin d'une colonne heure, et lorsque je fais la conversion de mon fichier excel vers dbf pour l'importer dans arcview 9 je perds le format heure, j'ai à la place 31/12/1899 pour toutes les heures! Est-ce que quelqu'un sait contourner ce problème? merci pour votre aide!
cdt,
céline
#2 Tue 24 February 2009 11:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: perte du format "heure" lors de la conversion excel=>dbf4
Salut Céline,
As tu essayé d'importer directement ton fichier Excel dans Arcgis avec cet outils?
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … Excel.html
Joël
#3 Tue 03 March 2009 10:29
- chorel2000
Bonjour!
Merci du tuyau! C'est très utile de pouvoir importer des fichiers excel.
Par contre, dès que je transforme en shapefile, le format heure disparaît...et j'ai 0:00 pour toutes mes données...:-(
Existe-t-il une solution? En fait, j'ai une table avec mes dates et heures (avec X et Y aussi), à laquelle je veux joindre des données de comportements (dauphins) et des données environnementales (nuages, température etc...). Si je perds l'information "Heure" je ne peux faire mes analyses temporelles...
Quelqu'un a une solution?
Merci d'avance!
Céline
#4 Tue 03 March 2009 10:39
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut chorel2000,
Tu peux peut être changer dans excel le format de tes cellules, passer de format horaire en format texte.
Joël
#5 Tue 03 March 2009 11:47
- chorel2000
Salut Joel!
Merci du tuyau, mais alors en format texte on a quelque chose d'incompréhensible....
Céline
#6 Tue 03 March 2009 12:02
- ifremer
bonjour
j'ai le même problème lorsque je converti un fichier excel en shapefile avec Arcgis 9.2
Je suis très intéressé par une solution
cordialement
gregory
#7 Tue 03 March 2009 12:08
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Il faut utiliser la fonction
=TEXT(cellule,"hh:mm:ss")
dans excel pour avoir l'heure au format texte.
Rodolphe
#8 Tue 03 March 2009 12:27
- ifremer
rebonjour,
merci pour cette astuce, je pense que nous avons gagné des points de vie
cordialement et à bientôt
gregory
#9 Tue 03 March 2009 14:43
- anne-sophie
- Lieu: Brest
2 solutions à votre problème :
- soit dans Excel remplacer les ":" des heures par des "_" et une fois dans ArgGis les re-remplacer par des ":"
- soit dans Excel transformer le format heure en texte avec la fonction TEXTE
ex : pour changer 11:22:33 (case A1) en format texte dans la case A2, utiliser la fonction A2=TEXTE (A1, "hh :mm :ss")
Utilisez l'assistant en cas de doute, et vous demanderez dans Format_texte du hh:mm:ss
Et hop : tout est impeccable !
Anne-Sophie
#10 Wed 04 March 2009 06:50
- chorel2000
Bonjour!
Alors là! Super! Merci pour ces astuces! Est-ce que c'est possible de faire la même chose pour la date, l'avoir en format TEXTE? J'ai essayé avec la même fonction dans excel mais je n'y arrive pas, il doit me manquer quelque chose...
Tout ça, en fait c'est pour réaliser une CLE qui va me servir dans ARCGIS. Ma clé est la concaténation de la date, de l'heure, et de l'espèce observée. Tous ces champs doivent être au format texte, mais avec la date et l'heure au format texte ce n'est pas très compréhensible : 398470,331944444444444Sl
Si j'ai 03/02/0907:58Sl, c'est plus compréhensible...
Merci pour votre aide!
Cdt,
Céline
#11 Wed 04 March 2009 10:34
- freesnowpetrel
Meme fonction pour convertir les dates en texte sous excel.
=TEXT(cellule,"dd/mm/yy")
ou si tu veux l'annee avec 4 chiffres :
=TEXT(cellule,"dd/mm/yyyy")
La meme chose peut etre faite directement dans arcgis dans un nouveau champ avec la calculatrice de champ (field calculator) avec l'expression suivante.
format([champ],"dd/mm/yyyy")
Cette fonction de conversion fonctionne dans les deux sens texte->date et date->texte, pratique !
Rodolphe
#12 Wed 04 March 2009 10:51
- chorel2000
Merci! Ca roule!
#13 Fri 07 August 2009 11:08
- gatomasz
Merci beaucoup pour vos solutions! J'avais le même problème.
Pour avoir l'heure en format texte, ça marche aussi très bien en l'important au format texte dans excel (à partir d'un fichier texte délimité par exemple)
Gaëtan
#14 Tue 08 August 2017 18:10
- MarineBdu1304
Je rencontre le même souci quand je souhaite passer d'un format .txt (séparateur tabulation) à la création d'une entité à partir d'une table XY...
j'ai tenté d'utiliser la fonction TEXTE comme indiqué ci dessus pour conserver l'heure mais ça ne marche pas... :'(
Y a t il d'autre-s solution-s?
Marine
"On peut juger de la grandeur d'une nation par la manière dont les animaux y sont traités."
