Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 14 November 2006 21:16
xuan
Lieu: -
Oracle spatial
Je suis étudiant en géographie et fraichement débarqué dans le monde des sig et des bases de données.
J’ai un projet qui consiste a crée en gros un mappy pour une ville donnée en ne prenant en ne compte que le réseau de bus. En gros le systeme doit etre capable de répondre à des questions comme : quel bus prendre pour aller d’un point A à B ? Quel est le trajet le plus court, le plus rapide (en fonction de l’heure)… ?
On m’a dit que ceci était faisable en utilisant oracle spatial, qui serait telle la clef de voûte du projet. Les données seraient alors structurées dans les tables et les requêtes en SQL permettraient de produire l’information voulue. Dans ce cas le SIG (mapinfo dans le cas présent) ne serait qu’une interface servant à afficher la carte.
Pensez vous qu’utiliser oracle soit la « meilleur » méthode ? Mapinfo ne peut il pas gérer cela à lui seul ? (peut etre cela serait plus compliqué)
#2 Tue 14 November 2006 23:42
René-Luc D'Hont
Re: Oracle spatial
As-tu regardé la solution :
* PostLBS
* PGRouting
solution pour PostgreSQL/PostGIS
#3 Wed 15 November 2006 10:42
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Re: Oracle spatial
il faut séparer les problèmes .
ORACLE Spatial est un outil pour stocker les donnée ,  et offrir un accès partagé dans une communauté d'acteurs et d'applications. Il possède un moteur de requêtes avec des caractéristiques spatiales.
MAPINFO est un outil pour présenter et exploiter les données spatiales. Il possède aussi un moteur "géographique" permettant d'effectuer des requêtes spatiales. MAPINFO peut s'appuyer sur un stockage des données dans une base ORACLE Spatiale.
Il reste une question, l'application a réaliser est-elle "Web-Based" ou monoposte ?
Si elle est "Web-based" , Il existe plusieurs solutions techniques dont la meilleure est une conjonction des compétences du dévelopeur , des contraintes techniques imposées par la Direction Informatique et bien sûr du budget.
Si elle est monoposte, un développement sous MAPINFO est évidemment plus simple
JYG
#4 Wed 15 November 2006 12:07
xuan
Lieu: -
Re: Oracle spatial
Tout d’abord merci pour vos réponses.
L’application à réaliser est monoposte.
Mon professeur m’a dit que Mapinfo  ne pouvais pas gérer un tel projet et qu’utiliser Oracle était une étape « obligatoire ».
Jean-Yves G, vous dites que Mapinfo est un outil pour présenter et exploiter des données spatiales. Dans mon cas, le temps par exemple (pour les horaires de bus) n’est pas une donnée spatiale. Comment prendre en compte ce facteur dans mapinfo ?
#5 Wed 15 November 2006 13:09
Yannick A
Lieu: Grenoble
Re: Oracle spatial
Le calcul d'itinéraire nécessite d'acquérir la cartouche spatiale d'Oracle,
le "Locator" ne suffisant pas. Ceci implique un coût élevé si vous ne
l'avez pas déjà, car il faut en plus disposer de la version Entreprise
d'Oracle.
De plus, il faudra de sérieuses compétences Oracle pour mettre en place la
base de données vous permettant de faire les calculs.
Donc oui c'est faisable, mais nécessite des moyens conséquents.
Y. Ardouin
A 21:16 14/11/2006 +0100, vous avez écrit :
>Message posté par : xuan (surfing_lezard@texte-a-enlever.hotmail.com)
>Bonjour,
>Le message est situé http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=60467#p60467
>Pour y répondre : geobd@texte-a-enlever.georezo.net ou reply de votre messagerie
>Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
>Association GeoRezo - le portail géomatique
>http://georezo.net
Yannick Ardouin
Chef de projet SIG
Direction de l'Urbanisme
Ville de Grenoble
tel : 04.76.76.32.98
#6 Fri 17 November 2006 18:03
lionel_
Lieu: meaux
Re: Oracle spatial
bonjour
prix 400$ manifold pro + business tool  http://www.manifold.net/products/products_set.html
business tool http://www.manifold.net/doc/7x/business_tools.htm
mappoint ne sera pas utile pour utiliser les fonctions de calcul, si un réseaux est importé dans manifold
voir capture dimage à
http://www.manifold.net/doc/7x/optimal_ … isual_.htm
#7 Fri 01 December 2006 15:54
xuan
Lieu: -
Re: Oracle spatial
Je dispose désormais d'oracle spatial.
Quelqu'un sais qu'elle méthode appliquer?
Pour l'instant j'ai créer une table contenant des polylignes qui représente des lignes de bus, et une table de point pour représenter les arrêts de bus, dans oracle via mapinfo (option live access).
Comment faire une query qui affichera dans mapinfo
d'une part le trajet pour aller d'un arret de bus à un autre?
d'autre part le trajet le plus court pour aller d'un arret de bus à l'autre?
#8 Thu 10 April 2008 23:40
zimou
Re: Oracle spatial
Je commence un projet qui fait appel a mapinfo.En fait je travail sur le dataminig spatial (fouille de spatial) et plus precisément sur l'extraction des regles d'association, pour cela j'ai besoin d'avoir les tables des indx de jointures pour construire une table de croisement et ce ci a partir d'une base de donnée sous map info.
J'ai besoin d'un serieux coup de main, merci d'avance..
#9 Wed 09 August 2017 16:56
mgeomaticien
Re: Oracle spatial
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problématique que xuan. Je voudrais comment elle a été résolue.
Pour l'instant j'ai ma table des liens (tronçon) et la table des nœuds.
Tout aide sera la bienvenu
Merci Par avance
