#1 Fri 01 September 2017 12:55
- Julien001
QGIS: Export couche pour Illustrator
J'ai reçu des fichiers SVG qui sont des exports d'entités d'une même couche sous QGIS. Il s'agit bien d'une seule et même couche QGIS, à partir de laquelle a été faite une analyse thématique, qui a généré différents types d'entités, faisant chacun l'objet d'un export SVG.
Quand j'ouvre ces fichiers SVG sous Adobe Illustrator, ils apparaissent en tant qu'image. Donc je ne peux pas sélectionner les entités une par une et ne peux pas modifier leurs caractéristiques (supprimer une entité, modifier sa couleur, ...).
Le format SVG est-il le bon pour pouvoir faire cela ? Si oui, avez-vous une solution à mon problème ?
Je vous remercie, Julien
#2 Fri 01 September 2017 13:39
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS: Export couche pour Illustrator
Si une transparence et/ou un mode de fusion a été utilisé sur cette couche, le résultat est rasterisé à l'export en SVG. Désactiver ces options pour obtenir des vecteurs.
#3 Fri 01 September 2017 18:33
- Julien001
Merci pour ta réponse JRM. Je vais me rapprocher de la personne qui m'a envoyé les fichiers SVG pour savoir cela.
Bon week-end
