#1 Thu 30 August 2018 18:50
Clothilde B
Lieu: Bastia
Trigger nom du champ modifié
Je cherche à compléter ma  fonction détaillant les instructions déclenchées par les trigger pour qu'elle me renvoie le nom du champ modifié dans la table de suivi.
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fonction_histo() RETURNS TRIGGER AS $body$
    BEGIN
        IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
            INSERT INTO public.histo (nom_table, nom_colonne, utilisateur, action, ancienne_valeur, nouvelle_valeur, detail_maj, gid_objet)
            VALUES (TG_TABLE_NAME::TEXT,______,  session_user::TEXT, TG_OP, OLD, NEW, current_query(), OLD.id);
            RETURN NEW;
        ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
            INSERT INTO public.histo (nom_table, nom_colonne, utilisateur, action, ancienne_valeur, detail_maj, gid_objet)
            VALUES (TG_TABLE_NAME::TEXT,______, session_user::TEXT, TG_OP, OLD, current_query(), OLD.id);
            RETURN OLD;
        ELSIF (TG_OP = 'INSERT') THEN
            INSERT INTO public.histo (nom_table, nom_colonne, utilisateur, action, nouvelle_valeur, detailmaj, gid_objet)
            VALUES (TG_TABLE_NAME::TEXT, ______, session_user::TEXT, TG_OP, NEW, current_query(), OLD.id);
            RETURN NEW;
        END IF;
    END;
$body$
LANGUAGE 'plpgsql' ;
Que dois-je mettre dans "______ " si je souhaite avoir le nom du champ modifié par requête ?
Merci à tous pour votre aide,
#2 Fri 31 August 2018 09:22
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Trigger nom du champ modifié
malheureusement je ne crois pas que cela soit possible,
cf: https://www.postgresql.org/docs/10/stat … igger.html
Un moyen de s'en sortir, serait d'utiliser le type json dans la table d'historique.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 31 August 2018 10:09)
#3 Fri 31 August 2018 09:55
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Un petit exemple :
CREATE TABLE public.histo(nom_table TEXT, data JSON, action TEXT);
    DECLARE
         o  RECORD[];
         n RECORD[];
    BEGIN
            SELECT array_agg((key,value)) INTO o FROM json_each(row_to_json(OLD));
            SELECT array_agg((key,value)) INTO n FROM json_each(row_to_json(NEW));
            FOR i IN 1 .. array_upper(o, 1)
            LOOP
                    IF o[i].value <> n[i].value THEN
                        EXECUTE 'INSERT INTO public.histo(nom_table, data, action)
                                 VALUES ($1, row_to_json($2),  $3);'
                        USING TG_TABLE_NAME::TEXT, n[i], TG_OP::TEXT
                    END IF;
           END LOOP;
            RETURN NEW;
        END IF;
    END;
$body$
Ici on enregistre chaque colonne modifiée est enregistrée dans une ligne spécifique
mais on pourrait dire qu'une ligne -> une commande et que data contient toutes les colonnes
modifiées.
Dernière modification par tumasgiu (Fri 31 August 2018 10:04)
