#1 Thu 14 September 2017 08:46
- Ted
[spatialite vs postgis]: requête spatiale
On m'a demandé de faire une requête spatiale sous SPATIALITE, afin de déterminer si des objets sont bien dans le bon polygone.
J'avais ce type de requête sous POSTGIS et qui fonctionnait bien. Voici la requête :
select a.* from Points as a, Polygon as b where st_within(a.geom, b.geom) and a.depth <= b.drval1
=> me renvoie 2000 anomalies
Sous spatialite, j'ai du faire une modification notamment pour l'utilisation des index spatiaux (sinon des heures de travail pour une requête spatiale) :
select a.* from Points as 'a', Polygon as 'b' where st_within(a.geometry, b.geometry) and a.depth <= b.drval1 and a.rowid in (select rowid from spatialindex where f_table_name = 'a' and search_frame = b.geometry)
=> me renvoie un résultat vide, quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui est mal fait dans la seconde requête?
#2 Thu 14 September 2017 10:29
Re: [spatialite vs postgis]: requête spatiale
Pourquoi deux AND de plus dans la version spatialite ?
Dernière modification par Loic_GR (Thu 14 September 2017 10:31)
#3 Thu 14 September 2017 11:34
- Ted
Salut Loic_GR,
parce que l'utilisation de l'index spatial de Spatialite le requiert à priori :
SELECT * FROM mypolygs, mypoints WHERE ST_INtersects(mypolygs.geom, mypoints.geom) AND mypoints.ROWID IN ( SELECT ROWID FROM SpatialIndex WHERE f_table_name = 'mypoints' AND search_frame = mypolygs.geometry);
#4 Thu 14 September 2017 15:27
- Ted
Re,
Suite à un post sur le forum spatialite de google group, j'ai eu une réponse :
le f_table_name doit être le vrai nom de la table et non l'alias.
Ted
#5 Thu 14 September 2017 15:41
Super, merci pour ton retour.
