GeoDataDays 2025
#1 Tue 04 April 2017 10:25
agone
QGIS: Spatialite error
je débute avec les bases de données et je rencontre un problème, en effet j'ai l'erreur suivante quand j'essaye d'utiliser le plugin Qpatialite :
The SQL query seems to be invalid.
no such function: spatialite_version
Et du coup rien ne se passe.
J'ai cherché des mentions à cette erreur sans succès ...
#2 Tue 04 April 2017 10:30
fnixou
Re: QGIS: Spatialite error
si tu pouvais nous mettre la requête SQL en question ca aiderai grandement.
Même si à vu de nez je dirai que tu n'as simplement pas créé de base spatialit.
Du coup je te renvoie vers ce lien si c'est bien le soucis. http://www.sigterritoires.fr/index.php/ … -qgis-2-8/
Dernière modification par fnixou (Tue 04 April 2017 10:36)
#3 Tue 04 April 2017 11:00
agone
Bonjour, merci pour le retour rapide.
J'ai bien une base spatialite crée par une personne tierce, je viens d'en créer une nouvelle avec la méthode du lien envoyé et j'obtiens la même erreur,
voici le code complet de l'erreur que j'obtiens sans faire de reqûete seulement en cliquant sur l'extension:
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
IndexError: list index out of range
  File "/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/QspatiaLite/qspatialite.py", line 68, in run
    dlg = QspatiaLiteApp(self.iface)
  File "/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/QspatiaLite/QspatiaLiteApp.py", line 80, in __init__
    self.changeDb(max(0,self.connections['idx']))
  File "/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/QspatiaLite/QspatiaLiteApp.py", line 141, in changeDb
    self.db=Database(self.connections['path'][index])
  File "/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/QspatiaLite/Classes/Database.py", line 20, in __init__
    self.version=self.executeQuery("select spatialite_version()")[1][0][0].strip()
Version de Python : 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27) [GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.39)]
Version de QGIS : 2.18.2 Las Palmas, exported
Chemin Python :
/Applications/QGIS.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins/processing
/Library/Frameworks/SQLite3.framework/Versions/C/Python/2.7
/Library/Frameworks/GEOS.framework/Versions/3/Python/2.7/site-packages
/Library/Python/2.7/site-packages/numpy-override
/Library/Python/2.7/site-packages/matplotlib-override
/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/2.1/Python/2.7/site-packages
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python27.zip
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-darwin
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/plat-mac/lib-scriptpackages
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-tk
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-old
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/lib-dynload
/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/PyObjC
/Library/Python/2.7/site-packages/PIL
/Users/arthur/.qgis2//python
/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/cadastre/forms
/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/DigitizingTools/tools
/Users/arthur/.qgis2/python/plugins/NNJoin
/Volumes/Disque Serveur Fichiers/ en cours/4-en cours PAM/85019M SD deplacements doux La Roche sur Yon Agglo/Carto/QGS
#4 Tue 04 April 2017 11:19
fnixou
J'ai plusieurs fois eut des erreurs python sous Qgis que j'ai résolu simplement en lançant la console python puis en lançant ensuite mon plugin.
Essaye donc ça dans un premier temps. Je finis un traitement sur QGIS et j'essaye de reproduire l'erreur chez moi pour pouvoir te donner un coup de main si personne ne l'a fait d'ici là
Edit : j'ai trouvé un précédent à ton problème : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … Spatialite .
Si ça peut en aider certains dans sa résolution.
Dernière modification par fnixou (Tue 04 April 2017 11:44)
#5 Tue 04 April 2017 12:21
agone
Merci pour ce retour, effectivement je suis également tombé sur ce problème de 2.5 et 2.7 mais j'ai bien vérifié et le dossier est bien en 2.7 et le contenu de sqlite-py2.7.pth est bien le bon
Par contre dans je tape dans le terminal la commande indiqué dans le topic indiqué et j'obtiens le résultat suivant:
python
>>> import pyspatialite
>>> pyspatialite.__file__
'/Library/Frameworks/SQLite3.framework/Versions/C/Python/2.7/pyspatialite/__init__.pyc'
Last login: Thu Mar 30 09:10:22 on console
You have new mail.
Arthur:~ arthur$ python
Python 2.7.10 (default, Jul 14 2015, 19:46:27)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.39)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
>>> >>> import pyspatialite
    >>> import pyspatialite
    >>> pyspatialite.__file__
#6 Tue 04 April 2017 17:06
agone
D'autres idées?
#7 Tue 04 April 2017 17:29
fnixou
Pas de mon côté malheureusement je n'arrive pas à reproduire ton problème. Ca vient donc surement de ton installation ( python,Qspatialite ...) je ne peux que te conseiller de faire une réinstallation ou de tester sur un autre poste pour comprendre d'ou vient le problème.
#8 Wed 05 April 2017 12:24
agone
Je viens de réinstaller les dernières versions disponibles de :
- Maptolib
-Numpy
-SciPy
-SQLite3 framework
Toujours la même erreur. A noter que je peux créer des bases spatialites par l'explorateur de qgis, que je peux créer une couche geometrique spatialite mais qu'en passant par le Gestionnaire de Base de donnée, il m'affiche cette couche de polygones comme une simple table attributaire et en cliquant sur l'onglet table de cette couche j'obtiens l'erreur suivante:
no such function: GeometryType
#9 Thu 06 April 2017 15:32
agone
up
#10 Wed 19 April 2017 10:06
ConstanceB
J'ai exactement le même problème. J'ai réalisé les différentes actions proposées, mais tout est conforme.
As tu pu résoudre le problème ?
D'avance merci.
#11 Wed 19 April 2017 10:13
fnixou
travaillez vous sous une distribution macOS ?
Si tel est le cas c'est un problème connu avec la 2.18 essayez de repasser sous une version précédente la 2.14 par exemple
#12 Tue 25 April 2017 08:19
ConstanceB
Bonjour, Oui je suis sur MacOS.
Et j'ai justement réinstallé QGIS 2.14 pensant à une incompatibilité, mais le pb reste le même. Toujours le même message d'erreur mentionné par atone dans son message.
J'ai d'ailleurs le même problème avec la liaison des bases de données PostGIS avec mon projet QGIS.
#13 Tue 25 April 2017 09:28
agone
J'ai toujours le même problème. La seule solution dont on m'a parlé et que j'ai fait a été de faire une installation parrallèle via Homebrew (installation par des commandes du terminal)
C'était assez compliqué j'ai trouvé, j'ai eu quelques erreurs, mais au final ça a marché. je suis en 2-18-6 grâce à ça et les bases spatialite fonctionnent.
Par contre mon install kingchaos que j'ai conservé fonctionne mais avec le problème des bases de données ...
Bizarre tout ça
#14 Tue 25 April 2017 10:41
fnixou
je vous conseille de vous adresser directement à la mailing list developer de qgis en envoyant un mail à cette adresse qgis-developer@texte-a-enlever.lists.osgeo.org, j'ai vu un message passé en mars sur le sujet mais il n'y avait pas eut de suite faute d'explication de la personne qui avait le bug. Je ne peux malheureusement pas plus vous aider.
#15 Wed 06 September 2017 14:36
agone
Bonjour à tous, le problème persiste bien que je sois passé par la v 2.18.9 de KingChaos.
J'ai essayé d'écrire à la mailing list donnée par fnixou mais n'appartenant pas aux développeurs j'ai un refus de transmission du mail
Your message has been rejected, probably because you are not
subscribed to the mailing list and the list's policy is to prohibit
non-members from posting to it.
#16 Thu 18 January 2018 18:11
agone
Petit up
La version 2.18.15 ne résout pas le problème
#17 Fri 19 January 2018 09:44
PA
Lieu: Paris
DB Manager permet de travailler efficacement avec une base Spatialite.
