#1 Wed 31 January 2018 12:34
CEM
QGIS 2.8.9: Regrouper lignes d'une table attributaire
Je rencontre un soucis avec une table attributaire : elle regroupe environ 100 sites, mais un millier de ligne car chaque objet sur un site est décrit sur une ligne. Mon problème est que je travaille avec le nombre de sites et QGIS considère qu'il y en a autant que de lignes dans ma table d'attribut.
Chaque site est identifié par un code unique qui est répété à chaque ligne où il apparaît.
Serais-ce possible de regrouper toutes les lignes qui possèdent le même code site afin de ne projeter que un seul point par site et pouvoir faire des opérations ? (quitte à perdre toutes les infos sur les objets, tant que je peux garder les infos sur la localisation).
J'espère avoir été claire wink
Merci d'avance de votre aide, Bien cordialement
#2 Wed 31 January 2018 15:05
VanRouten
Re: QGIS 2.8.9: Regrouper lignes d'une table attributaire
Est ce que tu a essayé l'outil "Fusionner les entités sélectionnées" ? Et après d'utiliser l'outil de géométrie "De lignes vers polygones" ?
Bon courage smile
#3 Thu 01 February 2018 12:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Quel type de couche: point, ligne, polygone? Parce qu'il y a dans le menu vecteur "Parties Uniques vers parties multiples" pour générer une nouvelle entité pour toutes celles qui partagent une même info (mais il me semble qu'il marche pas avec les points) ou encore Dissolve.
Vous avez la même géométrie pour les lignes correspondant à un même site et qu'à un seul site? Auquel cas, regardez du côté de la boîte à outils Processing --> algorithme "Delete Duplicate geometries" --> Vous aurez une ligne par géométrie
Autrement, comme suggéré par VanRouten, enregistrez une copie de la couche, passez en mode édition, et sélectionnez les entités par valeur, fusionnez-les si possible ou supprimez toutes sauf une. Moins automatique et un peu plus rébarbatif, je pense.
#4 Sun 04 February 2018 12:40
CEM
Un grand merci pour vos réponses !!
En effet, tout faire manuellement est jouable avec une centaine de sites (même si long), mais impensable à d'autres échelles, je cherchais donc s'il existait un outil plus rapide wink
L'algorithme "Delete duplicate geometries" semble fonctionner, le seul soucis est que je ne trouve pas où choisir quel champ il doit choisir pour lier les lignes entre elles. Là, il prend le nom du site et pas le code unique, c'est un petit soucis car quand il y a deux sites sur le même lieu-dit, ils ont le même nom, mais pas le même code et je m'y retrouve comme ça.
Savez-vous comment indiquer à l'outil de choisir de lier les lignes avec le même code site et non pas le même nom ?
Merci encore de votre aide,
Bien cordialement,
