#1 Mon 05 January 2015 09:10
pierre_isere
QGIS: Easy Custom Labelling
Après avoir modifier mes étiquettes avec Easy Custom Labelling, lorsque que je sauvegarde cette couche en shape et la ré ouvre après. Les étiquettes sont placées en diagonale. Est-il possible de garder la localisation exacte que j'avais défini avec Easy Custom Labelling?
Merci beaucoup de votre aide.
#2 Mon 05 January 2015 09:40
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Easy Custom Labelling
Il faut utiliser le plugin Memory Layer Saver pour conserver les propriétés de vos étiquettes.
#3 Mon 05 January 2015 16:27
pierre_isere
j'ai le plugin Memory Layer Saver mais les étiquettes sont toujours placées sur la ligne qui relie le centroïde.
#4 Mon 05 January 2015 17:04
chanteclair
Lieu: Pau
Pour pallier cela, personnellement, je crée 2 règles.
La 1ere est la sélection des objets qui ne doivent pas avoir de flèche de rattachement avec un symbologie à 0 en taille, et une seconde qui est la sélection des objets à faire apparaître, et la symbologie correspondante.
#5 Tue 06 January 2015 09:50
haubourg
Lieu: Grenoble
Pour résoudre ce problème d'affichage, il faut remettre le mode de placement de l'étiquette sur "horizontal" dans les propriétés de la couche d'étiquetage.
Ce défaut vient d'une astuce utilisée pour générer les connecteurs, la couche d'étiquette est en fait une couche de lignes et non de point. Ce n'est pas la panacée puisque cela limite les capacités du moteurs d'étiquetage pour placer intelligemment les étiquettes non déplacées.
Je n'irais probablement pas plus loin dans le développement de ce plugin, l'objectif étant plutôt de faire modifier le cœur de QGIS pour intégrer cette notion de connecteurs directement sans plugin, et de manière plus simple qu'en dupliquant la couche. J'en profite pour passer un appel à des personnes intéressées pour participer aux spécifications fonctionnelles, techniques, et au co-financement. Nous pouvons ouvrir un fil de discussion dédié si besoin.
Bonne journée
régis
#6 Tue 06 January 2015 10:02
MathieuB
régis
Bonjour Régis,
un nouveau fil est une bonne idée.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Thu 23 February 2017 17:19
bnsig
Lieu: Dijon
Bonjour chers tous,
j'utilise la version 2.14.11-Essen de QGIS. J'ai deux questions dans l'utilisation de l'extension Easy Custom Labelling. Je ne vois plus mes étiquettes à la ré-ouverture de mon projet et je suis obligé de les recréer à chaque fois et de bien les repositionner. Est-il possible de garder mes étiquettes et leur localisation exacte que j'avais défini avec Easy Custom Labelling à la ré-ouverture de mon projet QGIS ?
Quand les données de ma couche shape source changent, est-ce que mes étiquettes faites avec Easy Custom Labelling changent également ?
Normalement ça devrait fonctionner comme ça dès lors que l'étiquetage s'appuie sur une couche lors de sa création mais de ce que j'ai vu ce n'est pas le cas. Merci pour vos retours...
"Il y a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi : c'est de ne pas avoir essayé."  F. D. Roosvelt
#8 Fri 24 February 2017 09:40
Benoit91
Pour sauvegarder les étiquettes il vous faut le plugin Memory Layer Saver, c'est indiqué dans le descriptif de "EasyCustomLabeling".
Avec EasyCustomlabeling, la mise à jour n'est pas automatique car c'est une "couche virtuelle" à part. Par contre vous pouvez procéder à une mise à jour via jointure.
#9 Fri 16 February 2018 12:03
Alex482
Avec Easy Custom Labelling, je ne parviens pas à paramétrer la taille de police des étiquettes de sorte qu'elles soient "en unités de carte", pour que le zoom s'adapte à cette taille.
Y'aurait-il une méthode ?
Merci,
Alex
