#1 Wed 21 February 2018 16:16
Alexe79
QGIS 2.18.15: Disparition des trous de mes polygones
Je suis confronté à un soucis lors de l'enregistrement de ma couche, j'explique.
Je suis entrain de numériser mes docs d'urbanisme en utiliser la fonction éviter les intersections et activer la topologie.
Je dessine mes zone U je fais ensuite ma zone N et sans soucis mon polygone zone N a des trous au niveau de mes zones U.
Le soucis intervient lorsque je clique sur "enregistrer les modifications de la couche". Une fois l'enregistrement effectué mon polygone devient plein. Je ne peux donc plus sélectionner les polygones U qui étaient censés être dans les trous.
J'ai remarqué qu'en coupant collant mon polygone, mon polygone collé a de nouveau ses trous mais ils redisparaissent une fois réalisé de nouveau l'enregistrement.
Est ce un soucis d'affichage ou est ce plus grave?
Je précisé que je suis sous QGIS 2.18.15. et que j'ai vérifié que je n'avais pas d'erreurs de géométrie et de topologie.
Merci par avance.
#2 Wed 21 February 2018 17:16
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Re: QGIS 2.18.15: Disparition des trous de mes polygones
vous pouvez tester l'extension "polygons piles", elle reclasse les polygones de façon à ce que les plus petits se retrouvent au-dessus des plus gros, dans une nouvelle couche.
Ce plugin empile les polygones d'une couche et les copie dans une nouvelle couche de manière pyramidale, c'est-à-dire avec les petits plus grands que les plus grands, afin de laisser les utilisateurs voir autant d'objets que possible lorsque Ouvrant la couche sans utiliser les propriétés de style.
#3 Wed 21 February 2018 18:20
Alexe79
Merci pour votre réponse.
J'ai peut-être mal compris votre message mais sachant que je suis censé avoir des trous dans mon grand polygone qui représente mes petits polygones, je ne suis pas censé avoir besoin de mettre mon gros polygone au dessous des petits, d'autant qu'ils sont et doivent être tous dans la même couche.
