#1 Fri 13 January 2017 07:51
greg_g
QGIS 2.18.2: pas de superposition de couches avec des SCR identiques
Je me permets de vous solliciter car je rencontre des difficultés en me remettant à travailler avec QGIS, que j'ai utilisé abondamment il y a quelques années durant mon post-doc.
Pour une raison que je ne m'explique pas malgré mes recherches, lorsque j'ajoute en couche vecteur la base croisée codes postaux / GEOFLA, puis une couche de texte délimité contenant des coordonnées de points récupérées sur Géoportail, les deux couches ne sont pas superposées alors que le SCR est le même (Lambert 93) et que les coordonnées Géoportail ont été vérifiées.
Je n'ai absolument plus la moindre idée de l'origine du problème et je suis preneur d'éventuelles pistes qui vous viendraient à l'esprit pour le résoudre.
Merci d'avance et bien cordialement.
#2 Fri 13 January 2017 08:48
gustavecoste
Re: QGIS 2.18.2: pas de superposition de couches avec des SCR identiques
Êtes vous bien sûr de l'exactitude des coordonnées?
Une erreur commune lorsque l'on travaille sur les SCR est de redéfinir le SCR d'une couche au lieu de la reprojeter.
Si vous avez une couche en WGS84 et que vous redéfinissez son SCR en Lambert93 dans les propriétés de la couche, la couche sera décalée car on demande à QGIS de lire des coordonnées d'un SCR dans un autre. Pour avoir une couche en Lambert93 il faut la reprojeter (cad. recalculer les coordonnées des points), par exemple en l'enregistrant sous un nouveau fichier et en spécifiant le SCR voulu dans les options de l'export.
Je ne sais pas si c'est votre problème mais c'est une erreur fréquemment rencontrée.
Une piste pour trouver l'origine de votre erreur serait d'essayer d'identifier quelle est la couche décalée en ajoutant à votre projet une couche dont vous êtes certain (avec l'aide de QuickMapServices par exemple).
Gustave Coste
#3 Fri 13 January 2017 09:15
sylvain poupard
En complément et pour savoir quelle couche pose problème vous pouvez ajouter à votre carte une couche dont vous êtes sûr qu'elle est fiable.
Bon courage.
#4 Fri 13 January 2017 11:03
greg_g
Bonjour et merci de vos réponse.
Pour information, même la reprojection à la volée ne règle pas le problème. Je vais continuer à creuser d'après vos remarques.
Merci encore.
#5 Tue 13 March 2018 19:50
anais.walch
J'ai le même problème, j'ai appliqué tous les conseils de cette page et ça ne fonctionne toujours pas, quelqu'un aurait-il progressé sur la question?
