#1 Tue 27 March 2018 19:23
Blaise Picinbono
[Openlayers] mouseposition en degrés + minutes décimales ?
Bonjour;
Avec Openlayers, c'est simple d'afficher les coordonnées de la position de la souris en degrés - minutes - secondes ou alors en degrés décimaux, mais je ne trouve pas comment les obtenir en degré - minutes décimales.
Y a-t-il une solution directe que j'aurais manquée ?
Sinon quelqu'un a-t-il déjà développé une solution élégante et voudrait bien la partager ?
#2 Wed 28 March 2018 10:16
rahzannadjaouh
Re: [Openlayers] mouseposition en degrés + minutes décimales ?
Avec OL4, on peut écrire ce code :
Coté JavaScript:
    var template = 'LatLon: {y}, {x}';
    var llMousePositionControlDD = new ol.control.MousePosition({
        coordinateFormat: function(coord) {return ol.coordinate.format(coord, template, 5);},  // emploi du template et 5 décimales seront affichées
        projection: 'EPSG:4326',
        className: 'custom-mouse-position',
        target: document.getElementById('mouse-position-ll_dd'), // id du champs où sera affiché les coordonnées ds le doc html
        undefinedHTML: ' '
    map.addControl(llMousePositionControlDD);
Coté html:
<div id="mouse">
      <h1>Mouse position</h1>
        EPSG:4326 - DD <span  id="mouse-position-ll_dd">&nbsp;</span>
</div>
Dernière modification par rahzannadjaouh (Wed 28 March 2018 14:19)
