Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 02 February 2018 16:13
mame1985
Lieu: Montréal
Problème d'accent sur les valeurs d'un champ
Voici mon problème:
J'ai une couche avec un champ contenant des nom de personne, et un autre les numéros d'identifiant.
donc lorsque je fait une requête par le nom de personne ou par numéro id ça marche, sauf que certains nom de personne
ont des accents.
Est-il possible de faire de sorte que même si le nom de la personne a un accent d'en faire fie.
Par ex: j'ai un nom : René, si je tape rene sur ma basse de recherche je tombe sur rené. (François = francois ex)
J'ai pensée à un alias mais mais si vous avez des idées je suis preneur.
J'ai pensé aussi à ajouter un autre champ où le nom seront sans accent !!!!!!
Merci par avance
Mame
#2 Mon 05 February 2018 15:17
Franck B
Lieu: PACA
Re: Problème d'accent sur les valeurs d'un champ
Dans quel type de GDB est votre classe d'entités ?
En SQL Oracle, cette clause fonctionne pour enlever les caractères accentuées et leur casse :
UPPER(CONVERT(VOTRETABLE.VOTRECHAMP, 'US7ASCII', 'WE8MSWIN1252')) = UPPER(CONVERT(fraNçoiS,'US7ASCII'))
La fonction CONVER() permet de convertir une chaîne de caractère d’un encodage en un autre, tel qu’une conversion de UTF-8 à Latin-1 (ISO-8859-1).
La fonction UPPER() permet de transformer tous les caractères en minuscules d’une chaîne de caractère en majuscules.
Franck
#3 Tue 06 February 2018 16:34
mame1985
Lieu: Montréal
Merci Frank
Je travaille avec une sde, mais la couche se trouve sur AGOL.
Voici ce que j'ai fait:
- J'ai sélectionner tous les noms ayant des accents
- ensuite j'ai utilisé cette expresse de python !Mon_Champ!.replace(u'é',u'e') par ex
pour enlever les accents.
-transformer cette sélection en couche, le combiner avec la couche initiale et ça fonctionne bien
sauf que j'ai y a des doublons, mais le finalité est atteinte.
Mame
#4 Wed 21 March 2018 13:08
SIGénial
Pour faire suite à votre problème si vous avez des doublons, vous pouvez utiliser le géotraitement "Rechercher les doublons" dans "outils de gestion des données" ou le géotraiement "Supprimer l’élément identique" selon votre besoin.
