#1 Fri 25 May 2018 19:21
- geomou
- Lieu: Floreffe
QGIS: Calcul coordonnées projetées
En Belgique, plusieurs projections carto coexistent : la Lambert 1972 et la Lambert 2008.
J'ai reçu un fichier en Lambert 72 dans lequel j'ai importé un fichier en L2008 (projection à la volée)
Les 2 fichiers s'affichent correctement et au bon endroit mais j'aimerais savoir s'il est possible, dans la table attributaire du fichier L2008, de créer 2 champs dans lesquels seraient calculer les coordonnées X et Y dans le système L72 ?
Je suppose que oui puisque'au niveau affichage, cela fonctionne.
Merci par avance pour vos réponses et bon week-end à tous.
#2 Sat 26 May 2018 12:46
Re: QGIS: Calcul coordonnées projetées
Si tu connais les codes EPSG des 2 projections, tu peux utiliser les expressions suivantes dans le calculateur de champs (remplacer <L....> par le vrai code) :
pour X : X( transform( $geometry, 'EPSG:<L2008>', 'EPSG:<L1972>'))
pour Y : Y( transform( $geometry, 'EPSG:<L2008>', 'EPSG:<L1972>'))
#3 Sun 27 May 2018 11:04
- geomou
- Lieu: Floreffe
Eeeexcellent ! C'est exactement ce que je cherchais
Un tout grand merci
