GeoDataDays 2025
#1 Tue 12 June 2018 09:11
jlavaure
QGIS 2.14: Ouvrir une photo à partir d'un point sur un pdf ?
Bonjour à la communauté QGIS,
Je souhaite réaliser une carte dynamique qui serait liée a des photos, voici ce que je souhaite faire :
- Avoir une carte PDF ou il y aura plusieurs points (relevé GPS) dessus.
- Chaque point est relié à une photo dans sa table attributaire.
- Lorsque l'on clique sur un point dans le PDF, je souhaiterais que la photo s'ouvre tout simplement.
Est-ce-que cela semble réalisable, si oui comment ?
Merci d'avance, J.
#2 Tue 12 June 2018 10:18
Mathieu Denat
Re: QGIS 2.14: Ouvrir une photo à partir d'un point sur un pdf ?
Je ne suis pas sur de bien comprendre. Si au final ton fichier doit être un .PDF, alors je ne sais pas comment on fait (et je ne suis pas sur que ce soit possible).
Par contre les actions qgis permettent de faire ce que tu souhaites mettre en place. Dans ce cas, tu auras à ta disposition un fichier .qgs (pas un PDF). Il faut que tu cherches un peu du côté des actions qgis, tu trouveras pléthore d'exemples.
Bonne journée.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Tue 12 June 2018 10:27
Romvallah
Lieu: Troarn
Si vous partez d' un PDF, autant sauvegarder votre carte QGIS en SVG. ensuite lui lier des liens externes à l'objet vectoriel (levé) via un logiciel comme illustrator qui permettra de manipuler sereinement votre fichier PDF.
Le problème de ce système et que ce sont des liens absolus donc si vous changez de poste, il faut que vos photos soient placées au même endroit ex: C:/Photo
Je ne peux que (comme Mathieu Denat ) vous conseiller de rester sur QGIS qui permet de manière beaucoup plus simple de gérer l'ouverture de photos suite à l'action clic sur un objet.
#4 Tue 12 June 2018 11:07
jlavaure
Oui je connais déjà les actions avec QGIS pour ouvrir des photos.
Simplement je dois envoyer une carte pdf à une administration qui ne sait pas utiliser QGIS, sinon la question ne se pose même pas ^^
Merci pour l'idée vers l'export SVG, je vais approfondir cette piste.
J.
