#1 Thu 12 July 2018 08:14
- gerald2545
[Lizmap][Open Cycle Map] fond de carte non accessible
je débute en web mapping. Au sein d'une asso vélo, nous souhaiterions référencer les axes cyclables manquant sur notre aire.
J'ai créé mon projet qgis, installé qgis-server + lizmap web client.
pour l'instant, j'arrive bien à créer mes axes cyclables, leur associer des infos et les enregistrer dans postgis avec lizmap web client.
Pour aller plus loin, j'aimerais afficher en fond de carte Open Cycle Map pour lequel j'ai une API Key.
Pas de problème sur QGIS, j'ajoute ma couche Open Cycle Map après avoir créé un nouveau "Tile server (XYZ)".
Par contre, je n'arrive pas à y accéder sur lizmap web client, même si je sélectionne cette couche comme fond de carte dans le plugin lizmap dans QGIS, celle-ci n'apparaît pas dans les fonds de carte disponibles de mon appli wed.
J'ai l'impression que dans une version antérieure du plugin lizmap pour QGIS, on pouvait directement sélectionner "OCM", au même titre de OSM Mapnik ou une carte google/IGN...comme fond de carte
QGIS : 2.18.21
plugin lizmap pour QGIS : 2.4.1
lizmap web client : 3.1.12
Vous auriez une idée de la raison?
Merci d'avance, Gérald
#2 Mon 16 July 2018 17:32
- gerald2545
Re: [Lizmap][Open Cycle Map] fond de carte non accessible
Personne n'aurait une petite idée ou un début de piste?
Gérald
#3 Tue 17 July 2018 15:49
- ckiko13
Regardez peut-être ce message:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/440
#4 Fri 20 July 2018 06:52
- gerald2545
merci ckiko13, ça semble en effet correspondre à mon problème
#5 Fri 20 July 2018 08:21
- gerald2545
corrigé (pour me dépanner pour le moment) en modifiant la déclaration du layer OSM OpenCyclemap dans le fichier map.js de LCW et en activant le layer dans mon fichier .qgs.cfg,
cf lien vers github ci-dessus
