#1 Mon 13 August 2018 11:31
- Ludovic.hoerdt
QGIS: Titre automatique/Composeur impression
Est-il possible d'ajouter un titre dynamique, basé sur le centroide de la carte, dans le composeur d'impression de Qgis ? (sans passer par un atlas)
Par ex. le titre permettrait d'afficher le nom d'une commune et varierai en fonction des déplacements sur la carte.
Cette méthode permettrait de s'affranchir des effets de bords notamment quand on se trouve à la limite entre deux communes....
Vous me direz à quoi bon ? Tout simplement pour intégrer ce composeur sous lizmap et permettre à l'utilisateur d'avoir un titre généré automatiquement en fonction de la localisation.
#2 Mon 13 August 2018 16:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Titre automatique/Composeur impression
Il y a bien la variable @map_extent_center (v3 seule peut-être? - https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … functions) pour recupérer le centroide de l'objet carte. Associée dans une expression où on intersecte avec la couche des communes et recupère l'attribut (genre les fonctions du plugin refFunctions), cela devrait le faire je pense.
#3 Tue 14 August 2018 13:43
- Ludovic.hoerdt
Ok merci pour le tuyau.
Reste plus qu'à faire fonctionner la variable @map_extent_center dans un objet étiquette du composeur et à l'associer avec une fonction du genre geomintersects... C'est pas encore gagné ! ![]()
