#1 Tue 14 May 2019 14:18
- carteq
QGIS: Calcul de volume avec GeoTif ?
------ <<< Moderation >>> Sujet Original en 2eme Position ------
J'ai un MNT au format Geotiff.
Je voudrais calculer le volume entre le MNT et un niveau de référence (calcul de cubature).
Comment faire ? ... Merci, Nico
<<< Reponse de carteq >>>
Votre niveau de référence est une valeur fixe ou un autre raster ? Ça va orienter la méthode à employer.
#2 Tue 14 May 2019 15:38
- nico-29
- Lieu: Brest
Re: QGIS: Calcul de volume avec GeoTif ?
#3 Tue 14 May 2019 17:00
#4 Tue 14 May 2019 19:44
- carteq
Soustrayez en premier lieu le niveau de référence à partir du MNT avec la calculatrice raster.
Ensuite, il faut obtenir le nombre de pixels de votre zone d'intérêt et multiplier par la surface d'un pixel et la valeur de chaque pixel. L'outil Saga - Raster Statistics for polygon permet d'obtenir en outre le nombre de pixels dans un polygone et la somme des valeurs. Donc :
somme des valeurs * nombre de pixels * surface d'un pixel = volume. Puisque le premier argument est la hauteur et les 2 derniers constituent l'aire.
* utilisez la méthode standard dans Raster Statistics for Polygons
Dernière modification par carteq (Tue 14 May 2019 19:46)
