#1 Wed 17 October 2018 13:26
- blaidestone
QGIS: Multiples demande de mots de passe
J'ai un problème sur un de mes projets Qgis (version 2.18), celui-ci possède des données tirés d'une base Postgre. Le problème est le suivant : comme dit dans le titre, lorsque j'ouvre mon projet on me demande à deux reprises de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si je crée un nouveau projets et que j'importe toutes les données de la base en une fois le problème ne se pose plus. Cependant la base pourrais évoluer et devoir retirer toutes les couches pour ensuite les remettre toutes en une fois à chaque création de table n'est pas une solution acceptable ! Connaissez vous donc une solution pour que Qgis ne demande qu'une fois le mot de passe pour accéder à la base Postgre et ce même si on importe par la suite d'autres couches (pourvu qu'elles proviennent de la même base évidement).
Si j'ai mal expliqué quelque chose ou qu'il manque des informations poser moi la question et je me ferais un plaisir d'y répondre.
#2 Wed 17 October 2018 13:28
- BenB
Re: QGIS: Multiples demande de mots de passe
Dans la gestion de tes connexions PostGis dans QGIS tu peux cocher les cases enregistrer identifiant et mot de passe.
#3 Wed 17 October 2018 14:32
- blaidestone
Merci de cette réponse, cependant elle ne semble pas régler mon problème, voici ce qui se lance automatiquement quand j'ouvre mon QGS :
[img]http://www.noelshack.com/2018-42-3-1539779476-demande-mdp1.png[/img]
[img]http://www.noelshack.com/2018-42-3-1539779480-demande-mdp2.png[/img]
#4 Wed 17 October 2018 14:37
Tu peux aussi utiliser le gestionnaire d'authentification pour stocker tes mots de passe en crypté, et QGIS ne demandera qu'une fois le mot de passe maître pour toutes tes sources de données par session QGIS.
Ou encore utiliser des fichiers de services pg_service_file.conf et/ou des fichiers pgpass pour ne pas saisir du tout les informations de connexion.
#5 Wed 17 October 2018 16:40
- blaidestone
Merci pour cette réponse, au final j'ai trouvé une solution en ouvrant mon qgs avec notepad++ et en faisant en sorte d'unanimiser les demande de mdp.
#6 Thu 27 December 2018 10:56
- Landrix
Bonjour blaidestone,
J'ai le même soucie que toi. Peux tu nous indiquer quelle expression tu as modifié pour unanimiser (je connaissais pas ce mot !) les demandes de mdp stp ?
Merci d'avance.
