#1 Fri 28 December 2018 09:46
- tweaxy
- Lieu: Abbeville
QGIS: Realiser un masque avec fond IGN pur
Bonjour, compliqué d'évoquer le problème que je rencontre.
Voilà,
Je réalise des cartes d'aptitudes en travaillant sur une couche de base fournit, dont celle ci a des entités comportant des soucis, je ne peux donc les redecouper.
Cette couche, dépasse de ma zone de travail.
Je réalise donc un masque pour ne voir que ma partie de travail, et celle ci ce met en avant.
Hors, en arrière plan, il me reste mon fond IGN, mais aussi les couleurs des polygones de cette couche de base qui dépasse de ma zone.
Je met donc de la transparence mais si je la met je ne vois plus mon fond IGN par conséquent.
Comment pourrais je faire pour avoir ma zone d'étude ET mon fond IGN uniquement sans les morceaux de polygone de cette couche qui dépassent ?
En vous remerciant d'avance pour vos conseils ou idées
#2 Fri 28 December 2018 13:17
- laurent00
Re: QGIS: Realiser un masque avec fond IGN pur
bonjour
peut-être faire une requête de construction dans tes propriétés de couches qui filtre ta couche sur les entités de ton mask
comme cela le fond restera sans les éléments de couches en dehors de ta commune ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 28 December 2018 13:20)
